Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 0-10V Ausgang mit Arduino UNO
    TT,KA
    Das ist zwar nicht ganz der Voltage-Swing der auf dem Datenblatt vorne versprochen wird (Large Output-Voltage-Swing 0 V to Vcc - 1,5 V), für die besprochene Anwendung aber sicher mehr als gut genug.
    Garantiert werden laut Datenblatt max. 20mV bei 10kOhm Last (typisch: 5mV) , also sind 11mV schon recht ordentlich.
    Auf der ersten Seite des Datenblattes stehen meist nur die groben Richtwerte.
    Grüße, Bernhard
    Graz
    Nimm erstmal einen anderen OPAMP, der 741 ist was für Nostalgiker Bild
    Ich versteh zwar nicht, wieso der bei 1.5V Eingang schon Probleme machen sollte, aber ich würd den OP trotzdem vorher als Fehlerquelle ausschliessen.
    Eines würd mich noch interessieren: du bekommst dieses Verhalten bei unbelasteten Ausgängen? Wenn nicht, dann wär noch interessant, welchen Strom du entnimmst.
    Ja dieses verhalten zeigt sich wenn der Ausgang unbelastet ist. Ändert sich aber auch nicht, wenn ich eine Last anhänge.
    Das Ventil, welches ich nutze hat auf der 0-10v Steuerleitung einen Widerstand von 29K --> somit ist der Strom recht gering.
    So. Hab jetzt den LM358 getestet. Und siehe da es funktioniert Bild  . Hab am Ausgang 12mV.
    Vielen Dank an alle die mir hier geholfen haben.
    Marko
  1. Ansteuerung von Arduino Uno mit Visual Basic
    Von Atvilar im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.08.2013, 20:19
  2. Arduino Uno LED blinkt mit Xbee Pro S1 und Shield
    Von BEADG im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 09:37
  3. Arduino Uno mit BASCOM
    Von uddo im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 14.02.2012, 19:22
  4. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 16:31
  5. Arduino UNO, I2C mit einem TMC222
    Von wolly im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 18:26
