Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Hallsensoren und Atmega2560 - Richtungs- und Längenmessung mittels Interrupts
Baum-Darstellung
    Hallo AVRler,
    ich habe ein mittlerweile sehr nerviges Problem und komme nicht weiter: ich will mittels zweier Hallsensoren TLE4905L (Unipolar) eine Seilrolle abfragen nach Richtung und Länge, d.h. über die Rolle läuft ein Kabel und ich will immer sehen wieviel Kabel ist gerade draußen.
    Die Schaltung an sich funktioniert sehr gut - die Hallsensoren sind nach Datenblatt mit Widerständen und Kondensatoren abgefedert und das Oszi, sowie die angeschlossenen LEDs zeigen mir sauber an, wie die Zustände wechseln. Mit dem angehängten Code soll nun bei jedem CHANGE je ein Interrupt für den einen Sensor und ein Interrupt für den anderen Sensor ausgelöst werden. Damit kann ich dann die Richtung und die Länge bestimmen - der Magnet spricht zuerst den ersten, dann beide und zum Schluss des Durchgangs nur den zweiten an. Die LEDs zeigen das auch. Ein Durchgang wäre also 00 - 10 - 11 - 01 - 00 - in die andere Richtung dann eben umgekehrt.
    Das Problem ist nun, das das mit den Interrupts schon klappt, aber leider in keiner Weise kalkulierbar - einmal löst er zweimal aus, dann wieder nur einmal, dann nur steigend und nicht fallend. Beim Durchmessen mittels Oszi siehen die Signaleingänge aber perfekt aus - beide Hallsensoren wechseln brav von 0 auf 4,94V und wieder zurück.
    Die beiden Printbefehle machen den Interrupt natürlich langsamer (sind auch nur fürs debugging drin). Ich kann auch ganz langsam drehen und es klappt irgendwie nicht. Ich habe auch schon mal die typischen Changeinterrupts PCINT ausprobiert - gleiches Phänomen.
    Ich habe auch schon überlegt das ganze über Timer zu machen und einfach den Zustand der beiden Sensoren abzufragen. Die Trommel sollte nachher jedoch auch noch per PWM angesteuert werden und mit einem Display über RS485 kommunizieren - irgendwie wären mir die Interrupts aber lieber, da so weit weniger Last anfällt - die Rolle dreht mit maximal 180 Umdrehungen pro Minute.
    Hoffe jemand kann helfen. Der Code ist auch als Datei angehängt.
    Gruss
    Plastikboot
    CODE:
    'Modul Drehgeber Starfishsidescanwinde
    'mit Modul RN-Mega2560
    'für
    'RoboterNetz Board RN-Mega2560 ab Version 1.0
    '###################### Standards ##############################################
    'Diese Anweisung setzt die Fusebits automatisch korrekt für Atmega 2560
    ' Syntax $PROG LB, FB , FBH , FBX
    $prog , 255 , &B11011001 , 'Quarz an / Teiler aus / Jtag aus
    $regfile = "m2560def.dat" 'Atmega 2560 einstellen
    $loadersize = 512
    $hwstack = 128
    $framesize = 128
    $swstack = 128
    $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
    $baud = 57600
    Config Single = Scientific , Digits = 2
    '######################ENDE STANDARDS ##########################################
    '###################### Variablendefinitionen ##################################
    Dim Zustandhallsensor1 As Bit ' Erfasst den Zustand 0/1 des Hallsensors1
    Dim Zustandhallsensor2 As Bit ' Erfasst den Zustand 0/1 des Hallsensors2
    Dim Hallsensordurchlauf As String * 2 ' Gibt Auskunft über den aktuellen Stand der Hallsensoren
    'Diese Variablen dienen zur Erkennung eines vollen Durchlaufs
    Dim Durchgang1 As Bit ' Wenn Hallsensor 1 auslöst, wird hier vermerkt mit 1
    Dim Durchgang2 As Bit ' Wenn Hallsensor 2 auslöst, wird hier vermerkt mit 1
    Dim Umdrehungen As Integer ' Anzahl der Drehungen (geteilt durch 3 sind die Volldrehungen)
    Dim Umlenkrollenumfang As Word ' Rollenumfang in mm!
    Dim Kabelmeter As Single ' Ausgegebene Kabelmeter gerundet
    '##################### ENDE Variabelndefinitionen ##############################
    '###################### DEBUG-Variablen ########################################
    Dim Vorher As Integer ' Um RS232 im Debug zu entlasten
    Vorher = 0
    '##################### ENDE DEBUGVariablen####### ##############################
    '##################### DEBUGGING einschalten ###################################
    ' dieser Bereich kann bei funktionierendem Programm auskommentiert werden
    ' nicht löschen, dann man weiß ja nie
    'Debuggervariablen
    Dim Hallsensor1interrupts As Word
    Dim Hallsensor2interrupts As Word
    ' LED auf Platine definieren
    Config Pind.5 = Output ' Schaltet die LED auf der Atmega Platine ein!
    Led Alias Portd.5 ' Gibt dem Port D5 den Aliasnamen LED
    ' Die LED kann mit Led = 1 eingeschaltet werden und mit Led = 0 aus
    'USB anschluss auf Platine als COM4 definieren für DEBUGGING
    Config Com4 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Open "com4:" For Binary As #4 'USB Buchse
    '##################### ENDE DEBUGGING einschalten ##############################
    '##################### CONFIG Interrupts für Hallsensoren ######################
    Hallsensor1 Alias Porte.4 ' Hallsensor 1 definieren an PortE4 JP1Pin6 Int4
    Config Hallsensor1 = Input
    On Int4 Hallsensor1change ' Bei Change auf Routine Hallsensor1change springen
    Hallsensor1 = 1
    Config Int4 = Change ' Change um beide Flanken zu erkennen!!!!
    Enable Int4
    Hallsensor2 Alias Porte.6 ' Hallsensor 2 definieren an PortE6 JP1Pin8 Int6
    Config Hallsensor2 = Input ' Bei Change auf Routine Hallsensor1change springen
    On Int6 Hallsensor2change
    Hallsensor2 = 1
    Config Int6 = Change
    Enable Int6
    'Interrupts einschalten
    Enable Interrupts
    '##################### ENDE Config Interrupts für Hallsensoren #################
    '##################### Preprogramm Parameter einstellen ########################
    Print #4 , "Programmstart"
    Print #4 , ""
    Print #4 , ""
    Gosub Checkhallsensorstate
    Umdrehungen = 0 ' Anzahl der Umdrehungen auf 0 setzen
    Umlenkrollenumfang = 546 'ACHTUNG WERT in mm ohne Komma
    '##################### ENDE Preprogramm Parameter einstellen ###################
    '##################### PROGRAMMSTART ###########################################
    Do
    If Umdrehungen <> Vorher Then
    Kabelmeter = Umlenkrollenumfang * Umdrehungen
    Kabelmeter = Kabelmeter / 1000
    Vorher = Umdrehungen
    End If
    Loop
    End
    '#################### PROGRAMMENDE #############################################
    '#################### Hallsensoren Interruptbehandlung #########################
    Hallsensor1change: ' Hallsensor 1 Auswertung
    Select Case Hallsensordurchlauf
    'Drehung nach rechts anfang
    Case "00" :
    Hallsensordurchlauf = "10"
    Durchgang1 = 1
    'Drehung nach links
    Case "10" :
    Hallsensordurchlauf = "00"
    Durchgang1 = 0
    If Durchgang2 = 1 Then
    Umdrehungen = Umdrehungen - 1
    Durchgang2 = 0
    End If
    'Drehung über die Mitte hinaus
    Case "11" :
    Hallsensordurchlauf = "01"
    'Drehung auf Mitte
    Case "01" :
    Hallsensordurchlauf = "11"
    End Select
    Print #4 , "1 - " ; Pine.4 ; " " ; Pine.6 ; " " ; Hallsensordurchlauf
    Return
    Hallsensor2change: ' Hallsensor 2 Auswertung
    'Drehung nach links anfang
    Case "00" :
    Durchgang2 = 1
    Case "01" :
    Durchgang2 = 0
    If Durchgang1 = 1 Then
    Umdrehungen = Umdrehungen + 1
    Durchgang1 = 0
    End If
    Case "11" :
    'Drehung auf Mitte
    Case "10" :
    End Select
    Print #4 , "2 - " ; Pine.4 ; " " ; Pine.6 ; " " ; Hallsensordurchlauf
    Return
    'Checkhallsensorstate um Ungenauigkeiten wieder auszubügeln
    Checkhallsensorstate:
    ' Abfrage des aktuellen Zustandes der Hallsensoren
    ' und setzen der Hallsensordurchlauf Variable auf den aktuellen Zustand
    Zustandhallsensor1 = Pine.4
    Zustandhallsensor2 = Pine.6
    Print #4 , Pine.4 ; " " ; Pine.6
    Print #4 , ""
    If Zustandhallsensor1 = 1 And Zustandhallsensor1 = 1 Then
    End If
    If Zustandhallsensor1 = 0 And Zustandhallsensor2 = 1 Then
    End If
    If Zustandhallsensor1 = 1 And Zustandhallsensor2 = 0 Then
    End If
    If Zustandhallsensor1 = 0 And Zustandhallsensor2 = 0 Then
    End If
    Return
  1. ATMega2560 und I2C... geht nicht?
    Von Jaecko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 20:07
  2. Atmega2560 und RTC PCF8583
    Von hhopf im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 07:17
  3. Atmega2560 cc2net Ram-Device lesen und schreiben
    Von A.Schilling im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 10:52
  4. Drehzahlerfassung via CN37 mittels Interrupts
    Von robotxy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.08.2005, 09:29
  5. Drehgeber (mittels Hallsensoren) auslesen
    Von alex.kurke im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.05.2005, 23:09
