Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: ProBot wird zu Staubsaugroboter :P
Baum-Darstellung
    Hallo !!!
    Wie in der Überschrift angedeutet, möchte ich gerne das ProBotsystem umbauen bzw. modifizieren um am Schluss einen funktionstüchtigen Staubsaugroboter zu haben.
    Ein paar Worte noch zu mir: Ich studiere Mechatronik in Österreich und bin interessiert an Robotik, jedoch trotzdem ziemlich unerfahren. (Daher seid mit mir ein bisschen nachsichtig bitte)
    Design, Konstruktion, Schaltplan, Motorwahl, Getriebe, etc.... habe ich alles schon ein bisschen im Kopf bzw. auf dem Laptop gezeichnet (Pro Engineer, EAGLE).
    Meine Probleme liegen derzeit im Bereich des Schaltplanes, wo ich Hilfe gebrauchen könnte!
    Alles was mit dem Saugen zu tun hat ist noch nicht eingezeichnet, mir geht es vorerst hauptsächlich um die Strom-Spannungsversorgung und den Schaltplan.
    Der Schaltplan ist mehr oder weniger der gleiche des ProBots, jedoch ohne unwichtigen Teilen (Liniendetektoren, Mic, etc. ). Zur besseren Übersicht habe ich alle Baugruppen markiert und nummeriert.
    Also, los gehts Bild   :
    (Kann leider die .png Dateien hier im Forum nicht hochladen Bild  , hoffe das ist kein Problem)
    Schaltplan mit Baugruppen: http://250kb.de/u/130607/p/uG3xDelV2OVA.png
    Schaltplan ohne Baugruppen: http://250kb.de/u/130607/p/y6xhvZZevYH6.png
    Bei den Punkten wo nur die Überschrift steht, habe ich zur Zeit keine Fragen.
    1.) Spannungsquelle
    Mein Problem an der ganzen Sache ist, dass ich einen 14V Akku an mein System anhängen möchte, da ich mehr Leistung brauche. (Ventilator, größere Antriebsmotoren, größeres Gewicht etc.) Das ProBotsystem ist jedoch auf eine Spannung von 5,3V ausgelegt, d.h. ich muss einen Spannungsregler vor das ProBotsystem schalten!
    2.) Spannungsregler
    2.1.) Wie wird dieses Problem der Spannungsdifferenz gelöst, ein paar gute Lösungsansätze würden mir schon reichen.
    2.2.) Ich habe schon wo gelesen, dass dies durch einen Widerstand gelöst wird der die Differenzspannung (14V - 5,3V) und daraus resultierende überflüssige Leistung in Wärme umwandelt. Ich will aber eigentlich nicht meine kostbare Akkuleistung in Wärme umwandeln.... Bin ich hier schon am richtigen Ansatz oder gibt es eine andere bessere Lösung?
    3.) Spannungsmessung
    Muss zuerst die Sache mit der Spannung geklärt sein....
    4.) Puffer
    Kann mir jemand erklären warum dieser Kondesator genau diese Größe hat ?
    5.) ON/OFF Led
    6.) Programmer
    7.) Anti-Collision-System
    8.) Boot
    9.) Drehzahlmesser-Empfänger
    10.) I²C EEPROM bzw. 24C65
    Ich habe irgendwas von Datenspeicherung von Messwerten etc. ergoogelt und I²C EEPROM.... Mir ist jedoch die Funktion dieser Baugruppe nicht wirklich klar.... Ist überhaupt das IC 24C65 das I²C EEPROM ? Ich komme bei dieser Baugruppe irgendwie nicht weiter....
    11.) IF-Empfänger
    12.)LEDs
    13.) Drehzahlmesser-Sender
    14.) Lautsprecher
    15.) Motortreiber
    Werde ich wahrscheinlich überarbeiten bzw. anders bauen siehe
    https://www.roboternetz.de/community...ro-Mega8/page2
    Da werden sicher später noch Fragen auftauchen !!!
    16.) Reset
    17.) ADC
    Für was brauche ich das eigentlich ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken robo.jpg   robo_baugruppen.jpg
  1. PROBOT 128 - Programmerkabel wird nicht erkannt
    Von viscountsj im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 25.02.2017, 17:43
  2. Mein PeachBot - Staubsaugroboter
    Von Peach303 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 19.05.2011, 15:40
  3. Staubsaugroboter gesucht für über 1000 m² Teppichboden
    Von oberallgeier im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 08:47
  4. staubsaugroboter navigation
    Von elektropro im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 17:44
  5. Lumen, Honkitonks Staubsaugroboter!
    Von honkitonk im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 18:34
