Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: LED-Treiber mit optimiertem Dimmverhalten
    Elektronik & Technik Infos Robotik Visionär Avatar von Roboternetz-News
    Roboternetz Server 3
    Idee LED-Treiber mit optimiertem Dimmverhalten
    Bei den beiden neuen ICs iW3606 und iW3608 des Herstellers iWatt handelt es sich um komplette Treiber für am Netz betriebene LED-Lampen, mit denen ein flackerfreies Dimmen im Bereich von 100 % bis hinunter zu 1 % möglich ist. Besonders wenn man dimmbare LED-Lampen an handelsüblichen Dimmern betreibt, kann es nämlich gerade bei niedrigen Helligkeiten leicht zu Helligkeitsschwankungen kommen. * Mit diesen ICs kommt sogar noch der Vorteil hinzu, dass der Dimmer keinen toten Bereich mehr...
    Weiterlesen...
    News Quelle: Elektor
    Idee Triac Dimmen und echte Alternativen
    Von 100% bis 1% ist ne coole Sache. Doch kann ich mir das in Verbindung mit LED-Lampen nicht vorstellen. LED-Lampen haben einen eigenen LED-Treiber integriert, der auch immer noch eine Rest-Betriebsspannung benötigt.
    Vielleicht verwechselt der Autor des Artikels den Begriff LED-Element, also die LED selbst mit dem Begriff LED-Lampe. Ja und dann wäre noch der Begriff LED-Leuchte, was per Definition wieder etwas anderes darstellt.
    Das ist alles ziemlich gut in diesem LED Glossar beschrieben.
    Ich habe mir den Original-Artikel auch noch angeschaut. Hier handelt es sich definitiv um ein Bauteil, welche als Teil des LED-Treibers in einer LED-Lampe Verwendung findet.
    Damit kommt dieser, ich nenn ihn mal Treiber-IC, durch die trickreiche Verwendung von Kondensatoren mit max. Phasenabschnittsdimmung klar.
    Doch dies ist EMV-technisch nach wie vor umstritten und von den Normen nicht vollständig abgedeckt. (Stichwort "Interpretation-Sheet") in dem per Definition Dimmer gegen ohmsche Verbraucher getestet werden und nur in dieser Kombination eine CE-Zulassung bekommen.
    Zukünftige System laufen intelligenter, wie z.B. LEDOTRON.
    Nur noch eine Frage der Zeit bis sich dieser oder ein ähnlicher Standard durchsetzt. Bild
    Der Artikel bezieht sich auf LED-Lampen die gedimmt werden können mit einem handelsüblichen Dimmer, also eher für die normale Glühlampe!
    Es wird also nicht die LED-Lampe verändert sondern der Dimmer mit diesen Bauteilen
  1. I²C LED Treiber mit PCA9685 für 16Kanäle - kaskadierbar
    Von wkrug im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Letzter Beitrag: 03.05.2013, 16:29
  2. Problem: ATTiny13 mit RC-Servosignal/WS2803 LED-Treiber
    Von Poettie im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.11.2012, 15:19
  3. Suche 3.3V RGB-LED-Treiber mit integriertem Step-Up
    Von Goblin im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 14:26
  4. Problem ASURO-LIB I2C mit SAA1064 LED-Treiber
    Von mmittler im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 04:26
  5. led treiber
    Von epos im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 22:23
