Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 60VA Ringkerntrafo ein/ausschalten
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oderlachs
    Oderberg
    Hallo Kenner des Faches !
    Ich habe vor in einem Projekt 2 St. 12V/2A Motore mit einem 60VA Ringkerntrafo(230V/12V-5A) zu Betreiben. Wie schalte ich diesen(Trafo) mittels µC Ein-Aus ? Kann ich ein SSR verwenden, denn ein mech. Relais möchte ich nicht unbedingt verwenden ?
    Hat jemand eine Empfehlung für einen Festspannungsregler 12V/3A , ohne noch viel herrum, kleiner KK ist OK?
    Er ist nur 1..2 min im "Dauerbetrieb" am Tage.
    Wie ist eigendlich der Leerverbrauch eines Schaltnetzteiles ohne Last, etwa wie Standby beim TV oder so ? Ich habe damit wenig Erfahrung. Sonst hätte ich noch ein Schaltnetzteil 12V/7A zur Verfügung (von Bad-Waschtischbeleuchtung). Müsste ich dann Gleichrichten für die Motore.
    Es ginge auch mit einem FET zu schaltenm denke ich doch habe ich da keine Erfahrungen, bräuchte auch Hilfe, die Ansteuerung ginge ja über Optokopler um den µC galvanisch zu trennen. Hat vielleicht jemand einen Link mit ner Schaltung davon, für mich?
    Sage Danke mal schon
    Gerhard
    Nachtrag: Suche dieses oder ähnliches SSR Bild
    Geändert von oderlachs (05.06.2013 um 16:17 Uhr) Grund: Ergänzung 1
    Arduinos, STK-500(AVR), EasyPIC-40, PICKIT 3 & MPLABX-IDE , Linux Mint
    Das Schalten eines größeren Ringkerntrafos mit einem normalen SSR ist problematisch: die normalen SSR schalten im Spannungsnulldurchgang an, und damit um ungünstigen Zeitpunkt für einen Trafo: man hat eine 50% Chance auf einen sehr hohen Strompuls beim einschalten. Wenn man das Ein- und Ausschalten so mit dem Netz synchronisiert, das man jeweils mit der passenden Halbwelle beginnt, wäre ein SSR dagegen gut möglich.
    Bei der Gleichrichtung muss man etwas aufpassen: aus 12 V AC werden mit Elko schon mal 16 V DC und auch weniger Strom. Das Limit für den 12 V 60 VA Trafo hinter Gleichrichter und Elko liegt bei etwa 16 V und 3 A Gleichstrom.
    Wie viel Strom so ein Schaltnetzteil im Leerlauf benötigt hängt stark vom Typ an. Sparsame Ausführungen können auf 0,1 W oder weniger kommen, es kann aber auch über 1 W sein.
    Um den Motor per FET hinter dem Schaltnetzteil zu schalten braucht man kein galvantische Trennung, es ginge aber per Optokoppler.
    Dresden
    Zitat: Das Schalten eines größeren Ringkerntrafos mit einem normalen SSR ist problematisch: die normalen SSR schalten im Spannungsnulldurchgang an, und damit um ungünstigen Zeitpunkt für einen Trafo - ???
    Kann ich nicht ganz nachvollziehen - ich dachte immer das EINSCHALTEN bei Nulldurchgang wäre sicher, keine Spannung, Strom fließt noch nicht und kann sich mit der ansteigenden Spannung langsam "aufbauen".
    Achim
    Man darf ein Trafo nicht als Widerstand betrachten. Siehe, bitte, dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Einscha...Transformators . Bild
    Beim Trafo ist das einschalten im Nulldurchgang problematisch - nicht sofort, aber nach etwa 8 ms:
    Beim Start im Nulldurchgang beginnt man mit einer kompletten Halbwelle - entsprechend wird in der Zeit ein hohes Magnetfeld aufgebaut, was je nach Vormagnetisierung des Kerns den Kern in die Sättigung bringen kann. Der Strom startet zwar langsam, hat aber die maximale Zeit um sich Aufzubauen. Das gibt dann am Ende der Halbwelle ggf. einen starken Anstieg des Stromes, der ggf. auch schon mal die 16 A Sicherung auslösen kann, gerade bei einem etwas größeren Ringkerntransformator. Die 60 VA gehen vielleicht noch gerade, sind aber nicht ohne.
    Oderberg
    Ja ich weiss Magnetismus...ich bekomme heute noch graue Haare extra, wenn ich an meine "elektromagnetische Lehrzeit" denke...habe das das Grausen gelernt, in der Zeit als bei der Telefonvermittlung noch alles mit Relais und Heb/-/Drehwählern war und wir alles brechnen mussten, ohne Taschenrechner !!!.
    Meine SSR machen max. 25A die dürften da durchhalten, aber ich habe eine andere Lösung wohl in Aussicht, warte auf Post.
    Danke Euch erst mal für alle Informatioen, ist ja nicht schleicht dabei noch zu Lernen.
    Gerhard
    Geändert von oderlachs (06.06.2013 um 12:17 Uhr)
  1. Elektromotor ein/ausschalten
    Von slooth im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.02.2013, 18:02
  2. Stromkreis per Fernbedienung ein/ausschalten
    Von Der Blub im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 06:46
  3. Lüfter ein-/ausschalten
    Von Otti im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.01.2008, 15:55
  4. Tastatur-LEDs ein/ausschalten?
    Von Jaecko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 13:26
  5. LCD Beleuchtung ein + ausschalten
    Von LC-HC im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.08.2005, 19:30
