Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: (USB-Modul +) RN-MotorControl + 2x RN-Stepp297 + Schrittmotore -> Funktioniert das ?
    Niemand hier im Forum, der mir beim umprogrammieren des RN-Mini- oder RN-Motorcontrol von PWM auf Puls für Stepper helfen könnte ?
    Dresden
    Womit programmierst du denn? Bei Bascom könnte ich helfen.
    ... seit über 25 Jahren in Pascal/Delphi. C geht auch so eben, VisualBasic hab ich vor Jahren noch gemacht, bei Assembler sitzen auch noch ein paar Befehle im Kopf.
    ABER:
    Alles auf PC/WinDoof-Basis ! Mit µC ala ATMEGA &Co. hatte ich noch nie was am Hut.
    Mir fehlt neben der Progger-Hard- und Software auch jegliches Wissen, wie & wo ich überhaupt anfangen soll.
    Meine Gedankengänge sind folgende:
    Es muss/sollte doch irgendwo den Sourcecode für RN-Mini- oder RN-MotorControl geben !?
    Darin muss sich doch so etwas wie nachfolgendes wiederfinden lassen:
    - Man nehme einen Timer und setze diesen auf Frequenz X (256 x Wiederholfreq. PWM)
    - Man teile diese Freq. durch 256 für minimalen PWM-Impuls (1µs oder 1 ms ?!)
    - Je nach "Ansage" seitens PC via COM setze man die Pulsbreite auf 1-256.
    ... der (DC-) Motor fährt dann nach Start-Kommando halt so lange so schnell, bis Stop (oder Wegebegrenzung) angesagt ist.
    Das funktioniert bei Robotik-Sachen oder z.B. Fahrzeugen sicher sehr gut.
    In meinem Fall kommt allerdings eine Linearführung zum tragen.
    Hier sitzt ein Stepper (mit oder ohne Übersetzung) auf einer Spindel mit bekanntem Hub/Fahrweg pro Umdrehung.
    Die Anzahl Impulse für den gesamten Fahrweg ergeben sich also aus Steps/U vom Stepper, der Übersetzung des Getriebes und dem Hub der Antriebsspindel.
    Das berechnet bereits mein Steuerprogramm im PC !
    Dort wird sich die aktuelle Lage des Schlittens in Pulsen gemerkt. Sollte es mal durch zu hohe Takfrequenz oder Überlast zu "Aussetztern" kommen, machen Endlagenschalter einen entsprechenden Reset und Neukalibirierung.
    Dazu bräuchte ich z.B. 2 adäquate Befehle:
    - "Starte Motor und gib x Impulse mit Frequenz Y"
    - "Starte und lass mit Frequenz y laufen"
    ... bis jeweils erledigt oder ein Endlagenschalter meldet "es reicht mechanisch !"
    Richtig genial wäre noch sowas:
    - Hier hast du eine Liste mit Steuerbefehlen (vielleicht max. 100 ? oder weniger)
    -> Jeder Befehl sollte z.B. enthalten: Richtung, Anzahl Schritte, Frequenz
    .... und wenn du damit fertig bist, fang von vorne wieder an, bis jemand HALT ruft.
    Der kundige / pfiffige Mitleser wird nun vielleicht einwerfen:
    "Stop - Gipp's schon ! Siehe RN-Schrittmotor."
    Korrekt erkannt !
    Natürlich könnte ich der Einfachheit mir so ein Teil kaufen - ist aber aber (leider) zu teuer.
    Ausserdem geht es mir hier auch ein wenig um's Prinzip....
    Gib es nicht auch für diesen Controller, bzw. Steuerung einen Source ?
    Falls ja - wo ist das elementare Problem, entsprechende Routinen in den RN-Mini zu verpflanzen ?
    Dresden
    Ich lese gerade, dass du das RN-Motorcontrol hast (hatte erst immer nur RN-Control gelesen) und es scheint mir so, als wäre dieser für Schrittmotoren ungeeignet. Muss es wirklich dieses Board sein? Ein richtiger Schrittmotortreiber erscheint mir da viel sinnvoller.
    Edit: das RN-Stepp297 sollte auf jeden Fall für Schrittmotoren gehen, allerdings brauchst du eben etwas, um dein serielles Signal zu einem Takt-Richtungs-Signal zu bekommen. Das RN-Motorcontrol wird dir da nicht weiterhelfen, besser wäre ein Mikrocontroller oder ein Treiberboard mit integrierten Schnittstellen.
    Pasching OÖ
    Es wäre erst mal klar zu stellen welche Hardware du jetzt hast (RN-Control, RN-Minicontrol, RN-Motorcontrol, RN-Step97 ?)
    Dann musst du auch noch die Stepper ansehen ob sie auch Bipolar sind.
    Hatte da erst das Problem das ich mit einem RN-Stepp97 einen Stepper verwenden wollte der sich dann als rein Unipolar herausstellte.
    Software sollte das geringste Problem sein solange genügend Flash und I/O vorhanden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich weiß nicht wo der Geistesblitz was gelesen oder wie interpretiert hat, aber:
    Ich habe hier noch gar nichts, weil ich erst wissen will/muss, ob das Kernprob denn auch (zeitnah) lösbar ist.
    Betreff Stepper:
    Ich Suche schon eine ganze Weile nach geeigeneten Teilen. Sie sollten auch noch 2000 rpm ohne nennenswerten Drehmomentverlust schaffen.
    Das scheint schwieriger als gedacht. Diesen Ramsch bei IhBäh kann man ja meistens in die Tonne hauen, weil untauglich, keine Datenblätter, 4- oder 5-Pol Motoren usw.
    Zum Testen werde ich mir vielleicht erst mal so was wie einen Nanotec ST5818 gönnen.
    ... und dann müsste ich auch erst noch mal genauer testen, ob das mit dem Dreh- und Haltemoment überhaupt passt.
    Betreff Motorsteuerung:
    Es gibt ja nicht nur den RN-Step97 und Verwandte ... Mit Toshiba 6560 (3A) oder 6064 (4A) bestückte Komplettbausteine inkl. Kühlkörper (auch recht klein) bekommt man schon für 25-30 € frei Haus. Zwar aus dem Land der aufgehenden Sonne - aber für meinen Modellbau habe ich da schon oft was bestellt, was hier mehr als das doppelte kostet. Man muss nur etwas Geduld haben.
    Was die Schnittstelle(n) betrifft: Alle haben einen Clock, Dir und EN Eingang. meist sogar noch mehr (Sleep) - d.h. alles kompatibel.
    Betreff Controller:
    Nun könnte ja auch die Frage aufkommen: "Warum nimmst du nicht gleich RN-Schrittmotor ? Ist komplett für 2 Motoren und kostet dich dann prinzipiell das gleiche wie RB-Mini oder RN-Motor mit 2x Enstufen für die Motoren. Und du brauchst nichts an der Software basteln".
    Prinzipiell richtig. Aber zum einen möchte ich erst mal mit einem Motor anfangen. Und was ist, wenn sich herausstellt, das ich mit max. 2A Motorstrom nicht hinkomme ?
    Also verbleiben die 2 nahezu preisgleichen Kandidaten RN-Mini- und RN-MotorControl.
    Wobei meine Tendenz (nicht nur wegen 7€ preiswerter) zum Mini wegen der mir anscheinend etwas besseren Flexibilität der 1. Kandidat zu sein scheint.
    ... es muss aber auch nicht unbedingt genau dieses Board sein. Arduino ist doch prinzipiell das gleiche - oder ?
    Langsam aber sicher reift in mir die Entscheidung, das ich mir das proggen solcher Teile doch wohl selbst antun muss.
    Wie gesagt, finde ich nicht so wirklich was ala "ATMEGA für Dummies - die ersten Schritte", wo man sich mal einlesen kann.
    Aber bitte keine 5cm dicken Bücher, sondern komprimiertes KnowHow (für Anfänger).
    Wenn da jemand einige hilfreiche Links für mich hätte ....
    ... aber bitte nicht den Spruch: "Lies mal (fleissig), gibt reichlich dazu".
    Pasching OÖ
    Was du schon hast ist ja damit geklärt.
    Ist bei der Mechanik für den Spiegel nicht schon ein Getriebe dabei. Warum 2000rpm?
    Das Dreh- und Haltemoment der Stepper wird meist unterschätzt.
    Gegen eine neueren Baustein als den L293 spricht nichts.
    Rn-Minicontrol und RN-Motorcontrol sind HW-mäßig ident, auf dem Motorcontrol ist eine spezielle SW.
    Arduino ist nicht schlechter, ich verwende die HW sehr gerne. Mit der Arduino IDE kann ich mich allerdings nicht anfreunden.
    Nachdem am Arduino ein AVR drauf ist, lässt es sich genau so gut mit C, Assembler oder Bascom programmieren.
    Für C und Bascom gibt es im Netz einen Menge Tutorials. Das gelesene am besten gleich praktisch ausprobieren, so merke ich es mir am leichtesten.
    Wenn du dann spezielle Fragen hast, hier im Forum gibt es fast immer jemanden der Helfen kann und will.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Kennt hier jemand das Infranor Modul MSMDN0602M36 oder das SMVE 1010?
    Von alexgeck im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 21.01.2012, 09:42
  2. hat jemand eagle files fuer das RN-Stepp297 board?
    Von madtulip im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 12:25
  3. Bluetooth-Modul am RN-Motorcontrol
    Von fxt im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 21:31
  4. Neue RN-MotorControl funktioniert leider nicht
    Von remphase im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.03.2007, 11:16
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.07.2006, 11:52
