Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: sehr niederige drehzahl
    1
    guten morgen Jürgen,
    danke sehr fürdiese beschreibung erfahrung ich werde da drüber denken und auch ausprobieren.
    Gruß Bernd
    Stinknormaler DC-Motor mit Schneckengetriebe und Kettenantrieb mit weiterer Untersetzung.
    Dazu ein passender FET, Diode und evt. eine Spule, und dann kannst du das Ding auch schön per PWM steuern.
    Und wenn du ein richtiges Luxusgerät bauen willst, kannst du mit einem AVR die Drehzahl auslesen und regeln...
    1
    guten morgen,
    was für dich stinknormal normal ist ist für mich utopia FET Diode und PWM. Wenn ich da jetzt was von machen muss dann kommt das schwein nicht an den spieß. Wahrscheinlich doch aber dann mit einem motor den ich dann kaufen werde und das ist nicht der weg den ich gehen wollte. Ich weiss noch nicht mal was ein DC motor ist. Werde mal auf goggle gehen. Ich weiss nicht wo du wohnst aber es wäre für mich wohl intereeant mal mit dir zu reden und vielleicht könnte ich ja mal zu dir kommen.Du aber könntest ja auch zu uns kommen das wäre schön bist immer willkommen wir wohnen 8 km von Nederland entfernt genug platz zum schlafen ist da auch ein großer garten mit viel platz zu grillen. Un währen dem könntet du näher auf das problem, für mich eins, grillmotor eingehen. der sommer ligt ja noch vor uns.
    Niklasdorf
    Ein DC-Motor ist ein normaler Gleichstrommotor. Dieser ist sehr einfach anzusteuern, da dieser nur 2 Anschlüsse hat. Willst du die Drehrichtung umdrehen vertauscht du einfach die Anschlüsse. PWM ist ein Ansteuerverfahren, das relativ verlustfrei arbeitet. Ein Fet ist ein Bauteil das den Motor schalten kann. Diese haben auch keine Teile die verschleißen (wie z.B. Relais). MfG Hannes
    1
    Klicken, um das Bild zu vergrößern
    6V-90V 15A Pulse Width PWM Motor Speed Controller Switch Drehzahlregler Schalter auf Ebay Hannes . Kann es sotwas sein?
    Niklasdorf
    Ich weiß zwar nicht welchen du genau hast. Laut deinem Text könnte es aber dieses Angebot sein http://www.ebay.de/itm/6V-90V-15A-Pu...item416da7ea3c. Wenn es das ist könnte es passen (ist vom Motor abhängig). Der Vorteil ist das das die gesamte Steuerung ist. Man kann aber auch sich selbst soetwas bauen, damit ist man flexibler. Du musst aber zuerst einen Motor aussuchen und danach kann man einen Motortreiber wählen/bauen. MfG Hannes
    1
    ja Hannes das ist das ding. Gut, welchen motor schlägst du vor sag es mal.
    ernd
    Niklasdorf
    Das kann ich nicht sagen. Du musst als Erstes wissen was du benötigst, wieviel Drehmoment wird benötigt, welche Drehzahl willst du damit erreichen, wielange soll sich das "Produkt" drehen. Wenn du das weißt kannst du den Motor aussuchen. Da du über mehrere Stunden den Motor drehen lassen musst, wählst du einen Motor mit ED von 100% (Einschaltdauer). Wenn du den Motor ausgesucht hast der diesen Anforderungen gewachsen ist kannst du die Ansteuerung wählen (welche Spannung wird benötigt, Welcher Strom wird benötigt). PS: Warum nimmst du nicht den Motor den ich oben gepostet habe? Muss die Drehzahl verstellbar sein? MfG Hannes
    Ihr macht hier ausm Drehspieß ne Raketenwissenschaft...
    Nimm einen Scheibenwischermotor, nicht unbedingt vom Punto sondern eher vom Mercedes C-Klasse (alter großer Volvo, Sprinter, Postwagen, LKW ...)
    oder anderes mit "großer" Windschutzscheibe. Meinetwegen S-Bahn, wobei da die Spannung höher ist
    Nimm ein (12V) Netzteil mit einstellbarer Spannung, und hol dir ne Fahrradkette und zwei Ritzel .
    Das wird dann an den Drehspieß gepunktet oder per Madenschraube an der Stange verkeilt,
    auf den Getriebemotor gesetzt und der fixiert, und fertig ist das. Bei den Drehzahlen ist "unwucht" oder "eiern" noch ganz egal.
    Den PWM Reglerteil falls nötig nimmst du von nem 10Euro Akkuschrauber ausm Baumarkt.
    fertigesNetzteil:
    http://www.reichelt.de/Netzteile-fue...=0&OFFSET=500&
    fertiges PWM:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/196460/
    Letzteres kann man auch an eine Autobatterie klemmen und braucht dann kein Netzteil.
    Ist im Gegensatz zum Hongkong import schnell da.
    (Ich würde (habe) das mitm NE555 selber bauen. Nix mit großer Anpassung:
    http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm Schaltung 2, wobei ich auf Anfrage noch ne bessere habe..)
    Mit dem erstgenannten Netzteil kann man die Spannung varieren = Drehzahl
    und wie gesagt haben die Motoren eh schon 2 Stufen.
    Wenn man den Spieß von Hand kurbeln kann, schafft son Motor das auch.
    Hier ist die Fahrradkette (besser beim Fahrradladen im Ort passend geben+schließen lassen).
    http://www.conrad.de/ce/de/product/237167/
    Hier 2 Varianten kleines Ritzel für den Motor: (eisneitig aufbohren aufweiten für Motorwelle/Klemmschraube
    http://www.conrad.de/ce/de/product/237132/ => 10 Zähne
    http://www.conrad.de/ce/de/product/237136/ => 15 Zähne
    Großes Ritzel für den Drehspieß:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/237189/ (Alternativ ein Kettenblatt vom Fahrrad nehmen)
    Motor gibts auf Ebay und Amazon für 25euro inklusive versand:
    http://www.amazon.de/Wischermotor-Fr...enwischermotor
    Son Scheibenwischermotor hat übrigens ne ED von 100%, das ist sonst doof auf der Autobahn bei 220 (enorme Windkraft+Hebelarm!) wenns zulange regnet.
    - Ja ja, man sollte schon mit angepasster Geschwindikgeit fahren, aber es kann auch bei 50kmh sehr lange regnen....
    Geändert von PsiQ (09.06.2013 um 23:37 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    1
    Hallo Jürgen,
    ich danke für al deine guten tips. Willst du mir wohl zusammen stellen was ich alle haben muss. Aber ich möchte doch erst mit dir reden. assimidis@t-online.de ist meine emailadressen wenn du willst bitte mail dannmal würde mich freuen.
    Mit freundlichen gruß
    Bernd
  1. Sehr sehr seltsames Problem
    Von Powell im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 20:32
  2. L293D an RN-CONTROL wird in 2,3 Sekunden sehr sehr heiss
    Von bingo im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 17:16
  3. drehzahl verarbeitung
    Von Drehzahl_Cop im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 09:42
  4. Drehzahl
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 18:02
  5. Schrittmotor läuft nur sehr sehr langsam
    Von becherglas im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 09:19
