Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Problem bei der Berechung einer linearen Funktion und der knovertierung für ein LCD
    Hallo zusammen,
    ich stehe momentan vor folgendem Problem: Ich möchte mein konvertiertes 10-Bit Analogsignal (uint16_t) einem Wert von 0V ... 15V (Char oder String) zuweisen und an einem LC-Display ausgeben (am liebsten "XX.XX V"). Das LC-Display kann nur Strings bzw. Chars ausgeben. Jetzt habe ich folgendes versucht:
    void adcw_to_lcd (void)
    char adc_ergebnis [4];
    double m;
    m = (15/1024)*ADCW;
    dtostrf (m,3,2,adc_ergebnis);
    lcd_string (adc_ergebnis);
    lcd_string (" V");
    Ich habe schon versucht "m = 2.14" und Dies dann einfach auszugeben und es hat funktioniert. Mein zweiter verrsuch war dann 2*ADCW auszugeben und es hat auch geklappt, aber sobald ich einen Bruch einfüge klappt es nicht mehr.
    Frage1: Wo genau liegt mein Fehler
    Frage2: Wie löst man so was am elgantetsten? Sollte ich andere Variablen verwenden, gibt es befehle für lineare funktionen oder sollte ich ie Methode anders aufbauen??? Wenn möglich anfängerfreundliche Tipps bzw. Beispiele geben.
    Danke im Vorraus.
    Geändert von Schirmo (03.06.2013 um 18:07 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Hier: (15/1024)
    Das ist eine Integer-Division, und hat damit 0 als Ergebnis.
    Indem du daraus eine Float-Division machst.
    Noch eleganter wäre allerdings, wenn du die Formel umstellen und komplett auf Gleitkomma verzichten würdest (und statt dessen Festkomma verwendest).
    Geändert von sternst (03.06.2013 um 21:33 Uhr)
    Stefan
    Danke, jetzt klappts endlich.
  1. problem bei der verwendung einer twi bibliothek (avr-gcc)
    Von avrrobot im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 20:13
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.08.2007, 22:34
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 13:22
  4. Probleme bei der Zeilendarstellung für LCD (EADIP204)
    Von Foooob im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.07.2006, 11:51
  5. Wie kann ich in der < und > Funktion eine Toleranz ein
    Von Arne im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.01.2005, 19:14
