also ich kenne den TSOP1736 nicht so gut, könnte mir aber vorstellen, dass die Softwareansteuerung etwas komplizierter ist. Der TSOP1736 hat zwei Eingänge für die Versorgungspannung und einen Ausgang, an dem man das Signal abgreifen kann. Vermutlich reicht ein Kondensator zwischen + und Masse zur "Stabilisierung". Natürlich musst Du auch auf die Eingangsspannung achten (ich tippe mal so 5 V wie bei den anderen Bauteilen auch). Ich glaube den Ausgang kann man direk tmit dem µC verbinden (ich kann Dir aber nicht sagen, ob der eine Schaltschwelle hat oder Du die Daten besser analog Auswerten solltest, vielleicht noch mit einem OP). Ich sehe bei CE grade, dass es unterschiedliche Typen gibt, offenbar für unterschiedliche Frequenzen.
Gruß,
Stefan
Zitieren
