Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: UART senden zwischen zwei ATMega8: ||| wird String vorangestellt
Baum-Darstellung
  1. #5
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo Crypi,
    benutze zum Empfang mal z.B. das Terminal von Br@y++.
    Dort kannst Du den Empfangen String genauer ansehen - ich habe den Bereich für Dich markiert in dem die info zu sehen sein sollte.
    Wenn es keine "1" oder "kleines l" kannes nur noch "vertical bar" sein...was auch immer das ist. Die Ascii Tabelle zeigt oben wie die Angaben zu lesen sind.
    Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.
    Ich vermute sonst noch das du das "nullzeichen" - also das nede vom String vielleicht mitwandelst? - vielleicht hilft es dem String die Null-Terminierung abzuschneiden und das dann in integer zu speichern?
    oh sorry sehe grade Du sagst senden auf PC geht richtig ....
    ... aber die Variable muss ein LONG sein. Deshalb wird es wohl aufgefüllt.
    Geändert von HeXPloreR (28.05.2013 um 16:12 Uhr)
  1. UART String senden
    Von hacker im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 15:42
  2. Uart zwischen zwei Megas klemmt - - wieder einmal
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 16:12
  3. UART String bzw. Variable senden funktioniert nicht
    Von BlueVenom im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 11:21
  4. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 13:41
  5. UART Umschalten zwischen zwei ATMEGA, geht das so:
    Von boeseTURBO-CT im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 27.07.2004, 17:26
