ein Gyrosensor gibt eine Winkelgeschwindigkeit aus, keinen Winkel! Umrechnen kann man das nicht einfach so, dafür musst du integrieren (aber das birgt Fehler, deswegen auch der ACC).
Ist den sichergestellt, dass der Sensor genau waagrecht ist? Einen best. Drift / Offset musst du dabei auch in Kauf nehmen. Die Temperatur spielt dabei auch eine gewisse Rolle.
Chris
Zitieren
