Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Euromünzen-Zählmaschine
    Mike1
    ich möchte Euromünzen-Zählmaschine mit LCD bauen und fange mit dem Fotodiode an. Aber es wird nur addiert, nicht subtrahiert.
    Also dachte ich mit dem Drucksensor. Je nach eingestellten Gewicht pro Münze steigt die Euro-Wert.
    1. Bevor ich 6 Euro wegnehme, schalte ich Mikrocontroller die Spannung ab, nehme 6 Euro weg und schalte Mikrocontroller wieder ein. Wird er 6 Euro Abzug feststellen?
    2. Brauche ich AD-Wandler?
    3. Lässt sich auch aktuelle Datum auf dem LCD-Display anzeigen?
    Mike
    1. nur dann wenn man das gewicht rechtzeitig in einen nicht-fluechtigen speicher geschrieben hat
    2. ja
    3. ja, wenn eine uhr vorhanden ist die entweder per funk gestellt wird oder die immer mit strom versorgt wird
    was pasiert wenn jemand auf die idee kommt dass man die muenzen durch wertlosere gewichte (1cent-muenzen; unterlagsscheiben) ersetzen kann?
    Haftungsausschluß:
