Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: 1 Volt DC motor ansteuern
    Neuer Benutzer
    Berlin, Germany
    Wie kann ich ein 1 Volt DC Motor ueber USB ansteuern?
    Ich muss die Geschwindigkeit und Drehrichtung bestimmen koennen.
    Mit einem Motor Treiber mit z.B. einer I2C Schnitstelle und einen I2C zu USB adapter sollte es gehen denke ich. Strom kann von einer beliebigen Batterie kommen.
    Aber hier ist mein Problem:
    Es gibt wohl kein Motor Treiber der 1 Volt Spannung unterstuezt und ich finde auch kein UBEC der mir eine hoehere Spannung in 1 Volt konvertieren koennte.
    Was am naechsten rankommt ist das hier: http://www.pololu.com/catalog/product/120
    Kennt ihr ein ensprechendes Bauteil?
    Thx!
    ps:
    Warnung: Ich komme aus der Softwareentwicklung, was Elektronik angeht bin ich ein noob.
    Laut Ohmschen Gesetz I = U / R und der Drehmoment eines DC Motors ist vom durch seine Wicklung fliessenden Strom bestimmt. Deswegen kannst du, unabhängig vom Treiber und Versorgungsspannung, höhere Spannung und seriellen zum Motor Widerstand anschliessen.
    Wenn für den Motor eine nominale Spannung festgelegt ist, dann könnte man bei dieser Spannung fliessenden Strom messen und bei höherer Spannung eforderlichen gesamten Widerstand aus o.g. Formel ausrechnen und seriell zum Motor nötigen Widerstand verwenden.
    Neuer Benutzer
    Berlin, Germany
    ok, superb, hat mir weitergeholfen!
  1. Bistabiles Relais 5 Volt mit 12 Volt ansteuern?
    Von spelli2001 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2012, 11:19
  2. 12 Volt Relais mit uC ansteuern??
    Von Palmer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 18:29
  3. Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 20:55
  4. Erzeugung von 200 Volt aus 10 Volt Gleichspannung
    Von corone im Forum Elektronik
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 20:38
  5. 7,2 V Motor an 12 Volt
    Von PhilippW im Forum Motoren
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.04.2006, 22:59
