Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Eigenbau 3D Drucker (Planungsphase)
    hat gestern leider nicht mehr gereicht, der Foto wollte die Bilder nicht mehr her geben und dazu hatte ich keine Nerven mehr.
    Also das ist das gute Stück:
    Also die Elektronik funktioniert soweit, die ersten Trockenübungen der Motoren sind gestern gemacht worden.
    Was ich noch machen muss:
    * den Extruder fertig bauen
    * Das Hot-End fixieren
    * Endschalter einbauen
    * Riemen spannen
    * die ganze Verkabelung
    * ein Heated Bed einbauen
    Also noch viel Kleinkram zu erledigen
    Hier noch ein paar Detailbilder:
    Bild   Bild   Bild   Bild
    Bremen
    ...in der Tat habe ich mit meinem Posting das Thema verfehlt, da ich das Delta-Prinzip überlesen habe. Bild
    Macht bisher einen sehr guten Eindruck, verfolge das Projekt sehr interessiert !
    So endlich geht wieder weiter, klausurphase ist rum und die bestellung von Farnell ist auch angekommen.
    Was seit dem letzten update geschah:
    - alle 5 stepstick (schrittmotor treiber gekillt)
    tja und das wars dann auch schon.
    Die steppertreiber sind aber auch ziemlich schlecht designed.
    Man darf den Poti nicht zu weit drehen, da die strombegrenzung sonst über 2A geht. Wird jetzt mit einem 51K Widerstand gelöst, der den verbauten 20K ersetzt. Damit kann man dann auch nur maximal 2A einstellen.
    Man darf sie nicht ohne motor starten, warum auch immer, das hat wohl den meisten von anfang an das leben gekostet Bild  . Die motoren haben zumindest nur gezuckt, als ich sie getestet habe, also gedacht, "erhöhst du halt den strom". Am poti gedreht (darf man auch nicht im betrieb, warum auch immer). Dann hatte ein motorstecker nen wackler, was auch einen gekillt hat.
    wie dem auch sei, jetzt hab ich die Treiber ersetzt und die widerstände eingebaut und zur sicherheit bei Farnell auch gleich 5 A4988 mehr mitbestellt. Da denkt aber auch keiner mit bei den chinesen.....
    jetzt läuft endlich wieder alles und die motoren drehen sich.
  1. 3D-Drucker
    Von goara im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 05.10.2012, 12:54
  2. 3D-Drucker Bausatz
    Von linux_80 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.10.2009, 21:29
  3. vtech drucker
    Von peaceman im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.10.2006, 12:52
  4. Drucker ansteuern
    Von philiph im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 19:43
  5. Thermopapier drucker
    Von Andal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.08.2006, 10:59
