ich bin inzwischen soweit, dass ich das srf10 auf einem Servomontiert habe. In meinem Programm soll die Umgebung des Servos abgetastet werden, die Position ermittelt werden, an der sich der nächste Gegenstand befindet und zum Schluss soll sich der Servo dorthin drehen und auf dem LCD soll die Entfernung in cm ausgegeben.
Mal davon abgesehen, dass die Entfernung nicht richtig ist (bei ca 4cm bekomme ich einen Wert von ca 4000) habe ich das Problem, dass alles ordungsgemäß funktioniert, wenn das Programm so aussieht:
Wenn ich aber die Befehle:Code:$regfile = "m16def.dat" 'Mega16 Defdatei $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz $baud = 9600 'Übertragungsgeschwindigkeit 'für serielle Schnittstelle '############################################################### 'Initialisierung der Ports '############################################################### Config Servos = 1 , Servo1 = Portd.7 , Reload = 10 Config Portd = Output Config Sda = Portc.1 Config Scl = Portc.0 Declare Function Entf_messung() As Word Dim Richtung As Byte , Min_richtung As Byte ' Richtung in der der Gegner sich befindet Dim Entfernung As Word , Min_entfernung As Word 'Entfernung zum Gegner Const Slave = &HE0 'slave address of srf10 (schreiben) Const Slaver = &HE1 'slave address of srf10 (lesen) '############################################################## 'Initialisierung '############################################################### Entfernung = 65535 Min_entfernung = 65535 Richtung = 30 Min_richtung = 30 Enable Interrupts I2cinit I2cstart 'Reichweite festlegen I2cwbyte Slave I2cwbyte 2 'Register 2 - entfernungsregister I2cwbyte 20 'Befehl 20 - 86cm max Entfernung? I2cstop '############################################################### 'Start '############################################################### Servo(1) = Richtung ' Cls Lcd "Test" Wait 1 Waitms 500 For Richtung = 30 To 200 Step 10 'servo drehen Servo(1) = Richtung Entfernung = Entf_messung() 'Entfernung messen If Entfernung < Min_entfernung Then 'überprüfen ob der gegenstand näher ist Min_entfernung = Entfernung Min_richtung = Richtung End If Next Servo(1) = Min_richtung 'Servo auf Objekt ausrichten Cls Lcd Str(min_entfernung) ; " cm" 'Ausgabe der Entfernung im LCD Wait 10 End 'end program '############################################################### 'Funktion Entfernungsmessung '############################################################### Function Entf_messung() As Word Dim Us_data_h As Byte , Us_data_l As Byte 'Bytes zur Entfernungsbestimmung Dim Us_data As Word 'Word zur entfernungsbestimmung I2cstart 'Messung auslösen I2cwbyte Slave I2cwbyte 0 'Register 0 - Befehlsregister I2cwbyte 81 'Befehl 81 - Messung in cm I2cstop Waitms 85 'delay 85mS auf Ergebnis warten I2cstart I2cwbyte Slave 'Lesen beginnen E0 I2cwbyte 2 'Reg 2 => Entfernung I2cstop I2cstart 'Leseadresse (E1) I2cwbyte Slaver 'Addresse vom srf 10 I2crbyte Us_data_h , Ack 'beide reister (2+3) auslesen I2crbyte Us_data_l , Nack I2cstop Entf_messung = Makeint(us_data_h , Us_data_l) 'Daten in Word wandeln Cls Lcd Entf_messung Waitms 500 End Function
Cls
Lcd Entf_messung
Waitms 500
in der Funktion auskommentiere, dann dreht sich der Servo stets auf die Startposition und auf dem LCD erscheint "0 cm".
Warum? Was ist falsch?
Danke Gruß
Stefan
Zitieren
