Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Arduino + ULN 2803A + 7 LED's
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Als erstes würde ich sagen das die LEDs falsch herum angeschlossen sind. Vorwiderstand zu klein aber ich habe gerade keinen Taschenrechner hier Bild
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Wie Slowly gesagt hat, sind die LEDs falsch (gucken in die falsche Richtung) angeschlossen wenn man nach Schaltplan geht.
    Ein Widerstand von 82Ohm ist in Ordnung aber welche LEDs sind es denn? Wenn es ein paar von Ultrahellen sind, da reichen oft nur 3mA damit sie nicht blenden.
    Pin 10 vom ULN-Treiber ebenfalls mit 5Volt verbinden.
    Hmm.. Ich habe gerade 180 Ohm als Widerstand ermittelt. Boah lange ist´s her. Pin 10 ist nur bei Induktiven Lasten wichtig. (Freilaufdioden)
    Und ich meine mich zu erinnern, das Du High auf die Eingänge gibst damit die Treiber die Last auf Low ziehen.
  1. Arduino Uno LED blinkt mit Xbee Pro S1 und Shield
    Von BEADG im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 09:37
  2. LED Matrix mit Arduino ansteuern?
    Von robots4-ever im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 07:56
  3. LED Matrix ULN 2803?!
    Von deko im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 12:12
  4. Uln 2803?04?05?
    Von Superfreak im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 13:43
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.01.2007, 22:42
