Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Suche schnellen Komparator / Operationsverstärker
    kA ich bin jetzt auch nicht so der Analog-Guru, aber klingt für mich nach einer Aufgabe, wo ein billiger kleiner Transistor besser geeignet ist, als ein High-Speed-OP. Die Phasenverschiebung gibts gleich noch dazu.
    Blau=Eingang, 200mVpp, grün Ausgangsspannung mit 1k belastet
    Grüße von der Katze
    Edit: Wenn du nach "RF Amplifier" googlest, findest du sicher Schaltungen mit besser gewählten Bauteilwerten, als ich das jetzt auf die Schnelle zusammengeklickt habe.
    Geändert von robocat (23.05.2013 um 14:21 Uhr)
    Eine alternative Möglichkeit zur Phasenmessung wäre ggf. ein PLL Chip wie z.B. 74HC4046. Da braucht man dann nur noch die Sinus nach Rechteckwandlung, und keine Phasenverschiebung. Eine schnellere Version des Phasenvergleichers lässt sich auch mit Logic Ics aufbauen.
    Rein für die Phasenverschiebung braucht man den Umweg über ein Rechteck nicht, das geht auch direkt mit einem Sinus. Bei der analogen Phasenschiebung hat man aber immer eine gewisse Toleranz.
    Schnelle Komparatoren wären z.B: LM360 oder LM319 oder AD8611.
    Ein MAX4390EUK+T (85MHz) oder MCP651ST (50MHz) könnten auch geeignet sein.
    Die Phasenmessung funktioniert einwandfrei, ich benutze hierfür einen bzw zwei AD8302 Phase Detector.
    Die 90° Phasenverschiebung (durch einen Allpass Filter) bekommt der zweite AD8302 in einem seiner zwei Eingänge, und so bekomem ich eine Phasengenauigkeit von 360° und nicht nur 180° wie es mit einem maximal möglich ist. Soviel am Rande wozu ich diese Phasenverschiebung brauche.
    Die Signale werden über eine Radar-Antenne gesendet/empfangen (3dB bei 13° glaube ich)
    Bei optimalen Winkeln der Antennen funktioniert das ganze einwandfrei, jedoch jenseits von 20° ist das Signal zu schwach für den AD8302, aber noch erkennbar. Deshalb brauche ich eine Verstärkung für meine 5 Mhz Welle.
    Vielen Dank für die ganzen Tipps, ich werde mir mal den MAX4390EUK+T besorgen. Hoffentlich geht es damit (dann wäre meine Bachelorarbeit von der praktischen Seite her fast fertig ^^)
  1. Suche sehr schnellen µC für riesen-Hexa
    Von yaro im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 17:07
  2. suche starken schnellen treiber für vieeeele schieberegister
    Von Christoph2 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 20:28
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 21:00
  4. Suche schnellen NPN Transistor
    Von Fourstroker im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 17:35
  5. Suche schnellen Algorythmus um ein Bild zu filtern.
    Von im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.01.2005, 13:57
