Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: I/O Panel und LCD in Bascom Simulator -- weg !!!???
    Langen / Hessen
    Hattet Ihr schon mal das Phänomen? der Simulator lässt sich starten und arbeitet auch, wenn ich das LCD und I/O Panel anzeigen will, wird das Simulatorfenster inaktiv aber nirgendwo auf dem Desktop erscheint das LCD Fenster. Weiss jemand wie ich das wieder hinbekomme?
    Gruss Clemens
    Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
    Grüße Euer LuK-AS
    Autonome Robotik www.CWNet.de
    Tauchroboter www.T-Bot.de
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    biste sicher, das du das nicht minimiert hast???
    das ist dann unten im Bascom fenster und ist fast nicht sichtbar, das hatte ich auch diese problem
    Martin
    Langen / Hessen
    Nee hab schon alles abgesucht, alle anderen Fenster geschlossen, aber man kommt da einfach nicht ran. Kann es sein, dass das Programm irgendeine .ini Datei hat (oder ähnlich) in der die Fensterposition gespeichert ist? Es ist zum Mäusemelken Bild
    Grüße Euer LuK-AS
