Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: I2C Bus mit USI
    Neuer Benutzer
    I2C Bus mit USI
    Hallo Zusammen
    Ich bin dabei eine Verbindung mit einem I2C bus zwischen einem Attin45 (Master) und einem Attiny85 (Slave) aufzubauen. Der Master macht die I2C Schnittstelle per Software. Beim Slave verwende ich das USI mit Start und OVF Interrupt. Der Master_write_mode funktioniert, ich kann mehrere bytes zum Slave übertragen. Nun habe ich Probleme beim Master_read_mode. Slaveadresse kommt beim Slave an, und jetzt sollte der Slave ein byte zurück an den Master senden, geht aber irgendwie nicht. Ich weiss nicht genau, ob ich das DDRB Register richtig setzte, habe da schon mehrere Varianten versucht.
    Ich probiere nun seit Tagen, aber ich sehe vor lauter Bäume den Wald nicht mehr
    Wahrscheinlich ist es nur eine kleine Sache...
    Neuer Benutzer
    So habe den I2C Bus mit dem Oszi unter die Lupe genommen. Mit dem bisherigen Code vom Slave wurde das ACK nach dem empfangen der Adresse, nicht an Master gesendet.
    Theoretisch sollte der Ablauf des Slaves doch so sein:
    -START ISR, Counter auf 0 setzten
    -wenn Counteroverflow, dann wurde die Adresse empfangen, nun ACK senden -> SDA auf Output, Counter = 14
    wenn ich SDA auf Output setzte, geht SDA auf low, verlasse ich nun die OVF-ISR, geht SDA sofort wieder auf high. Ich kann also nicht einmal ein ACK vom Slave zum Master senden.
    $regfile = "attiny85.dat"
    $crystal = 8000000
    Dim Slave_adress As Byte
    Dim Master_read As Byte
    Dim I2c_mode As Byte
    Dim Data_byte As Byte
    Dim Command As Byte
    Dim Input_buffer(12) As Byte
    Dim Count As Byte
    Slave_adress = &H30                                         'Slave Adresse
    Master_read = Slave_adress + 1
    Enable Interrupts                                           'Interrupts einschalten
    Usicr = &B10101100                                          'Start enable, I2C mode, ext. clock
    'Config Portb.0 = Input                                      'SDA
    On Usi_start I2c_start Nosave
    On Usi_ovf I2c_read_write Nosave
    Open "comb.4:1200,8,n,1" For Output As #1
    Do                                                          'Hauptprogramm
      'Printbin #1 , Count
      'Printbin #1 , Input_buffer(1) , 12
      'Waitms 250
    Loop
    End
    I2c_start:
      I2c_mode = 0
      Count = 0
      Bitwait Portb.2 , Reset                                   'Warte bis Start kondition fertig
      Usicr = &B11111000                                        'Start enable, Owerflow enable, I2C mode, SCL low, ext. clock
      'Usidr = 0
      Usisr = &B11110000                                        'Reset Flags
    Return
    I2c_read_write:
      Select Case I2c_mode
        Case 0                                                  'Adress Mode
          Select Case Usidr
            Case Slave_adress
              I2c_mode = 11
              Usidr = 0
              Usisr = 14
            Case Master_read
              I2c_mode = 12
              Ddrb.0 = 1            '<--- SDA auf Output setzten
              Usisr = 14
            Case Else
              Usisr = 0
              Usicr = &B10101000                                'Start enable, I2C mode, ext. clock
          End Select
        Case 1                                                  'Master write Mode
          If Count = 0 Then
            Command = Usidr
          Else
            Input_buffer(count) = Usidr
          End If
          Incr Count
          I2c_mode = 11
          Usidr = 0
          Usisr = 14
        Case 2                                                  'Master read Mode
          I2c_mode = 12
          Usidr = 0
          Usisr = 14
        Case 11                                                 'write ACK to Master
          I2c_mode = 1
          Usidr = 255
          Usisr = 0
        Case 12                                                 'read ACK from Master
          I2c_mode = 2
          Usidr = &B01101000                                    '<-- Byte das zum Master ¸bertragen werden soll !!!
          Usisr = 0
      End Select
      Set Usisr.6                                               'Reset Counteroverflow
    Return
    Im Datenblatt steht:
    When the output driver is enabled for the SDA pin it will force the line SDA low if the output of the USI Data Register or the corresponding bit in the PORTB register is zero. Otherwise, the SDA line will not be driven (i.e., it is released).
    Mein Problem ist, wenn ich SDA auf Output schalte, wird das Daten Register nicht gesendet.
    Ich blicke da einfach nicht durch, sollte doch eigentlich mit dem Code funktionieren ?? Bild   Bild
    Was habe ich vergessen ? Hat jemand mit dem USI Erfahrung, der mir da weiter helfen kann ?
  1. Problem ISP und USI als i2c gleichzeitig
    Von vklaffehn im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 14:46
  2. Hilfe bei 1 Wire Bus bzw. I2C bus
    Von Fabi007 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 16:06
  3. USI - I2C - Master - Lib
    Von linux_80 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 21:29
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 09:41
  5. Problem: Zwei MEGA8 via I2C-Bus koppeln (mit I2C-slave-Lib)
    Von Ulfens im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 15:25
