Hey,
Der Timer sollte doch so wie ich das verstanden habe unabhängig vom rest des AVR laufen können, oder?
Ich meine festgestellt zu haben, dass mein Timer, der Einmal Pro Sekunde aufgerufen wird, den Sekundentakt nicht mehr einhält, wenn ich den wait Befehl nutze.
Das passiert, obwohl die Pause deutlich kleiner ist, als eine Sekunde.
Hab hier mal ein Beispiel reingemacht. Bilde ich mir das nur ein, oder friert wait wirklich alles ein, sogar den unabhängigen Timer?
Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 Dim Zähler As Integer Zähler=0 Config Portb.7 = Output Portb.7=1 Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 Disable Timer1 On Timer1 Isr_von_timer1 Enable Interrupts Timer1 = 49500 do Enable Timer1 loop Isr_von_timer1: Incr Zähler if Zähler=10 Then Timer1 = 49500 Portb.7=0 'Led an waitms 200 Portb.7=1 'Led aus End if return
Zitieren
