Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: welchen avr?
Baum-Darstellung
  1. #5
    Speyer
    Du kannst aber auch auf der Seite http://www.avrfreaks.com/Devices/index.php schauen.
    Auf dieser Seite kann man verschiedene Atmels selektieren und dann in einer besseren Übersicht vergleichen(siehe Anlage).
    Wenn Du dann mit der Maus auf die Spaltenüberschriften gehst werden Abkürzungen voll ausgeschrieben(z.B. PWM = Puls With Modulator).
    Wenn Du an einen Typ direkt ausgewählt hast, bekommst Du eine Übersicht über diesen Prozessor, gleichzeitig bekommst Du auch angezeigt, welche Typen die gleiche Pinbelegung haben.
    Dies kann hilfreich sein, wenn man seinen Prozessor auf der Platine gegen einen größeren austauschen möchte(man braucht dann nicht direkt die ganze Schaltung ändern).
    Und es sind auch gleich alle Dokumente direkt verlinkt. bzw. verfügbar.
    Krischan100
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken avrfreaks1.jpg
