Thema: 720W DC-Motor mit VNH 3SP30 ansteuern
    das ist mein erstes Projekt mit einer H-Brücke und da hab ich mir überlegt gleich einen IC zur Ansteuerung zu nehmen.
    Daten zum Motor:
    Pab = 500W
    U = 24V
    I = 26,7A
    Pzu = 640W
    Da mein Netzteil maximal 750W hergibt möchte ich den Motor auch kurzzeitig mit 720W belasten.
    Folgender IC = VNH 3SP30 soll die Leistung auf den Motor bringen. Laut Datenblatt verträgt dieser bis 30A.
    Wie sieht es mit der Kühlung aus? Reicht dort einfach ein Kühlkörper oben auf dem Gehäuse geklebt oder nicht?
    Generell finde ich es Wahnsinn das solch ein kleiner SMD-IC 30A schalten kann!
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Moin,
    ich habe den VNH2SP30 mal verwendet, aber nicht bei solchen Leistungen. Die 30A sind bei den absolut maximum ratings genannt, das ist ja eigentlich nicht die Kategorie bei der man für Dauerbetrieb nachguckt (obwohl da continuous steht). Also am oberen Ende der Möglichkeiten bist du auf jeden Fall und insofern musst du wohl auch auf jeden Fall kühlen (wenn es denn überhaupt geht). Die thermal Pads sind allerdings unter dem Gehäuse, ich denke dass du in dort die Wärme "abholen" solltest.
    Malte
    Ja ich hab mich jetzt auf das Continius verlassen Bild  .
    Kennst du eventuell einen IC mit mehr Leistung?
    Das parallelschalten von 2 IC´s wird sicher nicht gut gehen...
    Oldenburg
    Ich kenne da jetzt nichts (was aber auch nicht so viel heißt). Im zweifelsfall wird in solchen Fällen wohl eher eine Lösung mit externer H-Brücke zum Einsatz kommen.
    Zitat Zitat von D35troy3r Beitrag anzeigen
    Daten zum Motor:
    Pab = 500W
    U = 24V
    I = 26,7A
    Pzu = 640W
    Der wichtigste Wert fehlt: der Gleichstromwiderstand des Motors. Solange er nicht dreht, bestimmt dieser Widerstand (und die Spannung) den Strom. Das können hier leicht 100 bis 150A werden.
    MfG Klebwax
  1. Motor ansteuern mit L293D
    Von Virtuelx im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.01.2012, 11:45
  2. Schrittmotor mit RN Motor ansteuern
    Von .:tuxianer:. im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 11:46
  3. DC Motor mit PIC ansteuern
    Von matzex im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 20:17
  4. Mit 2.4V Motor ansteuern
    Von Starchild im Forum Motoren
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 15:07
  5. Motor mit PWM ansteuern.
    Von im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.08.2004, 18:08
