Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Suche Li ion zellen
    nunja, die chinamann li-ion sind glaub eher für was kleines ok als fürn laptop.
    Welche bauform sind denn für den einbau im laptop akku nötig?
    Einfach zu verlöten dank verkabelung wären jedenfalls die hier:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/239508/
    Die sind zwar knapp unter den 2000mAh aber dafür haben se wenigstens die 5 euro pro zelle erfüllt.
    Mit 2400 sind se dann über 5 euro pro stück.
    Ich würde da die 2400 nehmen und einmal weniger parallel schalten, bzw die grundkapazität höher wählen und nicht parallel.
    Bei 18V (Annahme) sind für 65W Laptop die Ströme unter 4 A und für die Zellen mit 2C OK.
    Wirkliche LiIon Einzelzellen finde ich beim Conrad nicht, da gibts einfach nur die 18650 , aber die sind nicht von chinamann sehr teuer.
    Es gibt aber bei reichelt/conrad fertige ersatz notebookakkus:
    http://www.reichelt.de/Notebook-Akku...3&GROUPID=1025
    http://www.conrad.de/ce/de/product/252570/
    Die kann man soferns keinen passenden gibt auch demontieren.
    Ich habe das mal beim Geräteakku (allerdings NiCD) verglichen und Einzelzellen wären da teurer gewesen.
    Der Noname Ersatzakku hätte sogar 1/3 mehr Ah als der Originale gehabt.
    Am besten schaust du mal in ein E-Bike / Pedelec forum, die bauen sich die auch oft selber !
    Hmmm: Mit Eisen:
    http://www.reichelt.de/Industriezellen/LIFEPO4-26650FPZ/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4084&ARTICLE=86863&SHO W=1&START=0&OFFSET=500&
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Ich habe die Zellen mit 250 W Lötkolben schnell gelötet und sie deuten auf keine Schäden.
    Danke simi7 für deine wichtige Hinweise. Bild
    Ehrlich gesagt, habe ich das nur theoretisch auf die schnelle überlegt und noch nicht praktisch ausprobiert. Dann werde ich den Balancer im Akkupack lassen müssen und die Zellen mit Schutzschaltungen ausprobieren. Falls sie sich nicht eignen würden, kann man sie nur einzeln verwenden.
    Geändert von PICture (20.05.2013 um 13:24 Uhr)
    Also die 18650 werden schon auch mit drahtanschlüssen vertrieben, aber sind vermutlich wirklich nur für den einzel oder parallel einsatz gedacht.
    Wenn bei einer Zelle der Schutz anspricht schaltet die - soweit ich das datenlbatt richtig sehe- komplett ab, also würde bei reihenschaltung bei allen der stromkreis geöffnet.
    Beim conrad gibts die wie mignon zellen auch mit passendem doppelschachtlader und dann wiederum batteriehalter.
    Kosten halt alle 10 Euro oder mehr.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Danke PsiQ, mit dem Abschalten hast du sicher Recht und dann brauche ich die Zellen mit Schutzschaltungen gar nicht probieren. Bild
    LiPo Akku's kann ich nicht verbauen, da die Schaltung schon vorgegeben ist.
    Im jetzigen Akku sind vermutlich zellen im 18650 format mit Lötfahnen verbaut.
    Allerdings will ich keinen neuen Akku sondern einen mit defekten Zellen vergrößern.
  1. LIPO Zellen im Robby ,was muss ich beachten ?
    Von oderlachs im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.12.2011, 14:28
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 15:55
  3. Akkuladegerät für Ni-MH Zellen
    Von solo im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 11:10
  4. suche einfachen Li-Ion-Akkulader
    Von Turtle im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.08.2006, 15:17
  5. ASURO, AA Zellen statt AAA
    Von Radian im Forum Asuro
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.06.2005, 12:00
