Hallo knacki,
Du mußt bei der Auswahl von Scheiben und Riemen auf das gleiche Profil und die gleiche Teilung achten.
Beim Profil gibt es T, AT, HTD und Zoll.
Bei der Teilung für Profil T dann T2,5, T5 und T10.
Wenn Du genaueres wissen willst dann schau mal bei www.Mädler.de in den Online-Katalog.
Den gibt es auch zum runterladen und es sind ganz gute Infos zu Zahnriemen und -scheiben drin.
Es gibt dort auch ein Online-Berechnungs-Tool für eine Unter- oder Übersetzung.
Ich habe in meinem Roboter auch zwei Schrittmotoren drin (siehe hier http://www.michael.artmann.de.vu ).
Allerdings haben meine 6mm Achsen, spielt hier aber keine Rolle.
Jedenfall habe ich auch eine 3:1 Untersetzung benötigt und dies mit T2,5 Riemen, der nur 6mm Breit ist,
und 20er sowie 60er Zahnriemenrädern aus Kunststoff gelöst.
Bei entsprechender Riemenspannung ist er jetzt kaum mehr zu halten Bild
Wenn ich allerding mit roher Gewalt die Laufketten anhalte [-X dann verlieren nur die Motoren ihre Schritte,
die Zahnriemen halten bzw. springen nicht über die Zähne der Räder.
Also schau mal bei Mädler rein, allerdings haben die leider einen Mindestbestellwert von 50 Euro ;-(
Wenn man aber telefonisch bestellt und am Telefon recht freundlich drum bittet dann drücken die auch mal ein Auge zu Bild
m.artmann
