Danke für deine Antwort!
Aus Kunststoff wäre das eine Möglichkeit.
Auf Handarbeit wollte ich verzichten, ich wollte mich dabei auf das beschränken was ich wirklich nirgendwo kaufen kann.
Und es soll nach Möglichkeit professionell aussehen.
Crypi
Crypi
Die Aufgabe hat mich jetzt mal (positiv) gereizt:
LPR 1903-M3 ff aus dem Hause www.elpac.de
(oder komplett, wenn's funktioniert: http://www.elpac.de/products.php?cat...atic=0&lang=de )
könnte eine Möglichkeit sein, wenn die erforderliche Aufnahme noch einkonstruiert werden kann.
Oder solche Schienen? http://www.elpac.de/products.php?cat...atic=0&lang=de
Guten Morgen,
ich verstehe bei den LPR 1903-M3 ff nicht wie man da die Platine befestigt.
Werden die Platinen da auch seitlich gehalten in dem man sie in die Schlitze schiebt, wie bei den Schienen?
Die Schienen sehen gut aus.
Crypi
Crypi
Hi Crypi.
Hab auch gerade erst das dritte, das unterste Produktbild gesehen (vertikale Bilderleiste, das unterste Bild anklicken). Das zeigt die erforderliche Aussparung an der Platine: eine Kerbe mit Hinterschnitt, dort wird wohl der Nippel durch senkrechtes eindrücken in die Fläche eingerastet.
Allerdings ist die Montageseite genau die andere als die, die du angedeutet hattest. Die Verschraubung wäre dann von der Rückseite, bei deiner Skizze gibt es aber keine Rückseite.
Noch etwas fällt mir gerade ein: Träger für Einlegeböden in Schränken! Nicht die 4..5mm-Eisenstifte mit Bund, sondern welche wie ein beidseitig verstrebter Winkel, aus Kunststoff. Störende Nippel oder fehlende Bohrungen sind da kein wirkliches Problem (passen leider nicht genau zu deiner Kaufteilbevorzugung).
RoboHolIC
Geändert von RoboHolIC (16.05.2013 um 09:31 Uhr)
Ok, die Platine wird mit einer Schraube an dem Teil befestigt.
Aber wie befestige ich das Ding am Untergrund?
Hm das mit den Trägern für Einlegeböden ist vielleicht keine schlechte Idee!
edit:
ich habe gerade Montagewinkel mit M3 Gewinde gefunden. Ich denke das wird gut gehen.
Crypi
Geändert von jcrypter (16.05.2013 um 10:09 Uhr)
Nee, ich glaube, da ist noch eine Differenz:
Ich habe das so verstanden, dass die Nippel in den Platinenausschnitt eingerastet werden. 1x Nut starr, 1x Nut mit Federarm, der die Rastung bewirkt. Das Gewinde liegt dann in der Platinenebene. Die Schraube wird von der Rückseite der Wand durch eine Bohrung in das Gewinde des Nippels eingedreht und zieht die Platine dann 'ran. Raus kann der Nippel nicht, weil die Platinenaussparung ja den Hinterschnitt hat.
Guten Morgen,
danke für deine Mühe der Erklärung!
Ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen und frage da evtl mal den Preis an.
Crypi
