Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Laptopakkus reparieren
    Idee Laptopakkus reparieren
    Hiermit möchte ich kurz über von mir erfolgreich geführten Reparaturen von Li-Ion Akkupacks (Akku) von Laptops berichten. Wenn ein in Laptop steckender Akku in 24 Stunden sich nicht voll aufladen lässt bzw. beim abgeschaltetem Laptop ganz entleert, dann ist er für mich defekt und wird von mir geöffnet, durchgemessen und das Teil mit 0 V Spannung entfernt.
    Die übrige Zellen werden "umgruppiert" um gleiche Spannung und niedrigere Kapazität zu haben (siehe Code). Dabei sollte man vor Zusammenverbinden der Zellen sie zuerst auf gleiche Spannung bringen um gefährliche Ausgleichströme zu vermeinden. Am einfachsten ist zwei Zellen per Widerstand mit seriellem Ampermeter zusammen verbinden und warten bis fast kein Strom mehr messbar ist und erst dann darf man sie fest verbinden. Mann könnte natürlich bei Ebay gleichen defekten Akku günstig zukaufen um volle Kapazität zu haben.
    Also viel Spass damit ! Bild
               Original                           Repariert
         + <---|    V3|----+---+---+        + <---|    V3|----+---+
               |      |  Z7- Z8- Z9- +            |      |  Z5- Z6- +
               |    V2|----+---+---+              |    V2|----+---+
               | LE   |  Z4- Z5- Z6-              | LE   |  Z3- Z4-
               |    V1|----+---+---+              |    V1|----+---+
               |      |  Z1- Z2- Z3-              |      |  Z1- Z2-
         - <---|    V0|----+---+---+        - <---|    V0|----+---+
         LE = Ladeelektronik mit Balancer und Temperaturüberwachung
         ZX = Sony US17670GR (1,4 Ah)
    Geändert von PICture (16.05.2013 um 11:46 Uhr)
    Eisenach
    Wer mit dem "repariertem" Akku arbeitet, benötigt keinen Akkubetrieb am Laptop/Notebook und sollte gleich sein Netzteil verwenden.
    Hallo joar 50
    Das stimmt ! Bild
    Ich benutze ein Akku beim permanent am Netzteil hängendem Laptop nur als Reserve bei möglichen Netzstromausfall um meine z.B. stundenlange ASM Schreiberei noch abspeichern zu können, damit sie nicht verloren geht. Dafür brauche ich bloss ein paar Minuten Laufzeit und als Frührentner kann ich mir keinen neuen Laptopakku leisten.
    Ubrigens, der skizzierte reparierte Akku hat theoretisch immernoch 2,8 Ah anstatt 4,2 Ah.
    Danach habe ich die Li-ion Zellen aus den drei paralell geschalteten, die 0 V Spannung hatten, noch ein paar Tage weiter mit auf 4,2 V eingestelltem Netzteil "erforscht" und folgendes festgestellt:
    - Nach erstem Tag (ca.10 Stunden) des Aufladens haben die Zellen folgende Ladeströme gehabt: 1 - 100 mA, 2 - 20 mA, 3 - 10 mA
    - Nach ca. einer Woche (ca. 10 Stunden täglich) haben die Akkus schon viel weniger gebraucht: 1 - 2,5 mA, 2 - 1 mA, 3 - 0,5 mA.
    - An allen drei Zellen habe ich "normale" Leerlaufspannungen gemessen.
    Deshalb glaube ich, dass einige Li-Ion Zellen beim Entladung bis auf 0 V nicht kaputt gehen, sondern wie Elkos neu formatiert werden müssen. Es muss aber immer individuell per Messungen länger an Netzteil hängender Zelle geprüft werden, weil ich auch schon viele unwiderruflich defekte Zellen entsorgt habe.
    Ich habe die Kapazität nicht gemessen, weil die Zellen schon ein paar Jahren gebraucht wurden und das für mich uninteressant ist. Somit konnte ich wieder alle 9 Zellen wie ursprünglich verbinden und der Akku wird im Laptop wie vorher verwendet.
    Übrigens, nach über halbjähriger Benutzung verhält sich der reparierter Li-Ion Akku aus 9 Zellen im Laptop ganz normal. Bild
    Geändert von PICture (27.12.2013 um 11:11 Uhr)
  1. Beamer Netzteil reparieren
    Von oZe im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.11.2014, 09:55
  2. [Erledigt] Netzteil reparieren
    Von roboacc32 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 21:18
  3. apple ipod reparieren
    Von tobi.robotz im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 20:35
  4. 13,8V netzteil - reparieren
    Von PsiQ im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 10:48
  5. USBisp reparieren
    Von Kagerer im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 17:21
