Guck dir mal Arrays an. In deinem Fall reicht ein zweidimensionales Array aus. Das kannst du dann erstmal wie eine Tabelle sehen. Für jeden Studenten gibt es dann eine Zeile in der alle Informationen stehen. Auf die Daten kannst du dann anschließend sehr leicht zugreifen.
Such mal bei Wiki nach Arrays da steht egtl alles was du wissen musst.
Gruß Daniel
Zitieren
