Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: DXF in GCode umwandeln
    Du solltest auch -wenn dein CAD die Möglichkeit bietet- die Zeichnung säubern. Autocad zb macht extrem unsaubere Zeichnungen (jedenfalls hab ich immer solche Zeichnungen bekommen). Da liegen dann Linien doppelt etc.
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Das liegt aus meiner Erfahrung heraus eher an der Arbeitsweise des CAD Zeichners. Manche nehmen es nicht so genau mit dem Verbinden von Linien- und Bogenendpunkten. Die Nacharbeit braucht wirklich manchmal länger als es gebraucht hätte es neu zu Zeichnen. Anhand der Datenqualität erkenne ich ob ein echter CAD Fachmensch am Werk war oder ein "Maler". Bild
    Für mein Teil verwende ich für Coderzeugung noch CasMate 6.52 von Scanvec.
    also wenn ich geschlossene Polylinien erstelle, gibts bei CamBam keine Probleme! Aber meine 3D-Objekte sind nunmal nicht nur Polylinien...
    Eigentlich hätte ich auch gedacht, dass ich im CAM-Programm so Sachen wie Tiefe usw.. nicht einstellen muss, da dies ja eigentlich aus der Zeichnung ersichtlich wäre?!
    Aber vielleicht sind meine Erwartungen an so ein Programm auch einfach zu hoch gesteckt.
    Chris
    Achja:
    Hat jemand noch zufällig einen Tipp für Werkstoffe? Ich bräuchte eine PVC-Platte (10mm Stark) und eine Alu-Platte (10mm Stark). Außerdem wäre eine Quelle für GFK nicht schlecht, beim Conrad gibts immer nur 350x150mm Platten. Ich hätte gerne welche mit z.b. 300x300mm.
    Ups... Nee, Mit 3D kann ich auch nicht. 2D oder 2,5D
    Naja, ich hab ja auch nur 3 Achsen, also kann ich nur von oben bearbeiten. Wieso sollte ich sonst meine Zeichnungen in 3D machen??
    Chris
    Ein 3D Cam ist noch mal 10 Ligen höher als diese günstigen Programme wie ESTLCam und CamBam usw. da musst du aber meist ein paar k€ auf den Tisch legen. Wenn man das macht nutzt man aber auch kein dxf mehr da wird dann ehr iges stl step usw. verwendet.
    Geändert von DanielSan (15.05.2013 um 18:17 Uhr)
    Ah ok, alles klar!
    Wie bringe ich den dann am einfachsten / schnellsten / saubersten meine 3D-Teile in die 2D-"Ebene"? Gibts da vielleicht nen Befehl oder muss ich das alles manuell machen?
    Chris
    EDIT:
    Achja, mir ist aufgefallen, dass die Kreise von EstlCam nicht so schön gemacht werden, wie von CamBam. Den Kreisauflösung-Parameter hab ich auf 0.02 gestellt. Gibts da noch was, was ich einstellen kann / soll?
    Geändert von Che Guevara (15.05.2013 um 20:44 Uhr)
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    also ich benutze die alte kostenfreie version von Cambam und da isses sch...egal ob die linien geschlossen sind , er übernimmts so wie`s gezeichnet wurde.
    Funktioniert bei mir wunderbar. Wenn man will kann man ja mit einfachem Mausklick bei Cambam die Linien schließen.
  1. CAD GCode mit While-Schleife Mach3
    Von Che Guevara im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 03.11.2012, 11:32
  2. Suche CNC Software DXF -> G-Code
    Von BastelWastel im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 21:30
  3. SolidEdge (DXF) -> CAM/NC
    Von kuschelganxta im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 18:02
  4. dxf-Datei in Eagle einbinden
    Von metrogeare im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 17:50
  5. 3D-DXF Graupner Servo C507
    Von voidpointer im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 13:28
