Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: DXF in GCode umwandeln
    also wenn ich geschlossene Polylinien erstelle, gibts bei CamBam keine Probleme! Aber meine 3D-Objekte sind nunmal nicht nur Polylinien...
    Eigentlich hätte ich auch gedacht, dass ich im CAM-Programm so Sachen wie Tiefe usw.. nicht einstellen muss, da dies ja eigentlich aus der Zeichnung ersichtlich wäre?!
    Aber vielleicht sind meine Erwartungen an so ein Programm auch einfach zu hoch gesteckt.
    Chris
    Achja:
    Hat jemand noch zufällig einen Tipp für Werkstoffe? Ich bräuchte eine PVC-Platte (10mm Stark) und eine Alu-Platte (10mm Stark). Außerdem wäre eine Quelle für GFK nicht schlecht, beim Conrad gibts immer nur 350x150mm Platten. Ich hätte gerne welche mit z.b. 300x300mm.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Ups... Nee, Mit 3D kann ich auch nicht. 2D oder 2,5D
    Naja, ich hab ja auch nur 3 Achsen, also kann ich nur von oben bearbeiten. Wieso sollte ich sonst meine Zeichnungen in 3D machen??
    Chris
    Ein 3D Cam ist noch mal 10 Ligen höher als diese günstigen Programme wie ESTLCam und CamBam usw. da musst du aber meist ein paar k€ auf den Tisch legen. Wenn man das macht nutzt man aber auch kein dxf mehr da wird dann ehr iges stl step usw. verwendet.
    Geändert von DanielSan (15.05.2013 um 18:17 Uhr)
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Ah ok, alles klar!
    Wie bringe ich den dann am einfachsten / schnellsten / saubersten meine 3D-Teile in die 2D-"Ebene"? Gibts da vielleicht nen Befehl oder muss ich das alles manuell machen?
    Chris
    EDIT:
    Achja, mir ist aufgefallen, dass die Kreise von EstlCam nicht so schön gemacht werden, wie von CamBam. Den Kreisauflösung-Parameter hab ich auf 0.02 gestellt. Gibts da noch was, was ich einstellen kann / soll?
    Geändert von Che Guevara (15.05.2013 um 20:44 Uhr)
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    also ich benutze die alte kostenfreie version von Cambam und da isses sch...egal ob die linien geschlossen sind , er übernimmts so wie`s gezeichnet wurde.
    Funktioniert bei mir wunderbar. Wenn man will kann man ja mit einfachem Mausklick bei Cambam die Linien schließen.
    Ganz einfach wenn dein Bauteil eine Schräge in Z-Richtung hat. Dann brauchst du die Zeichnung in 3D.
    Also wenn ich im 3D was gezeichnet habe, mache ich eine 2D Zeichnungsableitung und exportire diese dann als .dxf. Meine Steuerungssoftware (NCEasy) kann direkt dxf Dateien einlesen den Umweg über drittprogramme kann ich mir zum Glück sparen.
    Mit welchem 3D-Cad arbeitest du denn? Hab ich das überlesen?
    die Zeichnungen mache ich so oder so in 3D, damit ich sehe, ob alles zusammenpasst.
    Wie machst du den die 2D Zeichnungsableitung und mit welchem Programm? Ich benutze AutoCAD.
    Chris
    Benutzt du AutoCad oder Inventor? Das sind ja 2 paar Schuhe. Bild
    Ich arbeite mit Alibre Design. Dort gibt es die "Option" 2D-Zeichnung erstellen. Man öffnet das 3D-Teil und er zeichnet dir die Ansicht. Eigentlich ist das um Fertigungszeichnungen zu erstellen. Ich lasse dann einfach den Zeichnungsrahmen weg.
    Wie kommst du den auf Inventor?? Ich benutze AutoCAD! Bild
    Dann muss ich mich mal informieren, obs so eine ähnliche Funktion auch in AutoCAD gibt.
    Chris
  1. CAD GCode mit While-Schleife Mach3
    Von Che Guevara im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 03.11.2012, 11:32
  2. Suche CNC Software DXF -> G-Code
    Von BastelWastel im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 21:30
  3. SolidEdge (DXF) -> CAM/NC
    Von kuschelganxta im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 18:02
  4. dxf-Datei in Eagle einbinden
    Von metrogeare im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 17:50
  5. 3D-DXF Graupner Servo C507
    Von voidpointer im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 13:28
