Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Drehmoment bei bürstenlosen Gleichstrommotor bei niedriger Drehzahl
    Hallo.
    Ich betreibe einen bürstenlosen Gleichstrommotor mit Blockkommutierung.
    Mit den Hallsensore schalte ich die Wicklungen um und per PWM steuere ich die Leistung des Motors.
    Also zum Beschleunigen fahre ich das PWM-Signal hoch - zum Bremsen fahre ich es runter.
    Wenn der Motor nun sehr langsam läuft hat er aber leider auch nicht mehr viel Drehmoment.
    Was tun damit der Motor auch bei niedriger Drehzahl ein hohes Drehmoment hat , also bei Lastwechsel nicht mit der Drehzahl schwankt ?
    Ich habe bereits mehrere Beiträge gelesen, aber blicke nicht richtig durch ?
    Ich wäre für einfache Tips dankbar.
    Danke im voraus.
    Beste Grüße
    Mandi
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Dafür müsstest du eine Strom- und Drehzahlregelung implementieren, also eine Solldrehzahl vorgeben und den Strom abhängig von der Drehzahlabweichung nachstellen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Hallo Ostermann
    Drehzahlregelung habe ich schon.
    Ich möchte aber verhindern dass es zu einer Drehzahländerung kommt.
    Der Motor soll auch bei niedriger Drehzahl genug Kraft haben, dass es bei einer Laständerung zu einer möglichst geringen Drehzahländerung kommt.
    bG
    Mandi
    Aachen
    Nein, hast du nicht. Wenn du eine funktionierende Drehzahlregelung hättest, würde sich die Drehzahl bei Lastwechsel nicht bzw. kaum und nur kurzfristig ändern. Du hast wahrscheinlich eine Drehzahlsteuerung, also ohne Rückführung der Istgröße.
    Thorsten Ostermann
    Doch ich habe schon eine Regelung. Nur durch die geringe Anzahl an Pulsen arbeitet die nicht gut bei langsamen Drehzahlen.
    MIr wäre trotzdem folgendes wichtig :
    Was kann ich machen damit der Motor bei niedriegen Drehzahl auch ein hohes Drehmoment hat !
    Danke
    Beste Grüße
    Mandi
    Generell bei BLDC- und "echten" Steppermotoren lässt sich Drehzahl per Frequenz und Drehmoment per PWM festlegen. Deshalb wenn keine Drehmoment-, sondern nur Drehzahlregulation nötig wäre, ist PWM überflüssig. Der Drehmoment ist bloss vom Strom durch eine Wicklung abhängig.
  1. Drehzahlregulierung bei Gleichstrommotor
    Von twoa im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 20:20
  2. Warnung bei niedriger Spannung
    Von stephanha im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 11:15
  3. [Suche] FET der bei niedriger Spannung schaltet
    Von Fennias im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 09:27
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 19:25
  5. PWM Frequenz bei Gleichstrommotor
    Von crishy im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 07:22
