Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Spannungen aufteilen (Widerstandskette)
    Hallo Gemeinde,
    besten Dank für eure Unterstützung, doch leider bringen mich eure Vorschläge kein bisschen weiter.
    Die Widerstandskette soll so aufgebaut werden, dass die Widerstände in Reihe mit den Potis geschaltet werden.
    Ihr seid doch Fachleute, für euch ist das doch ein Kinderspiel oder??
    Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
    Es Grüß euch lieb
    DG7-32
    8
    1.) 1600 Volt fest
    2.) 1750 Volt bis Volt 1850 Volt über Poti
    3.) 1565 Volt bis 1582 Volt über Poti
    Ich hoffe, dass ich die Aufgabe richtig verstanden und ich mich nicht verrechnet/verschrieben habe:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken widerstandskette.jpg
    besten Dank für Deine schnelle Hilfe.
    Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe.!!!
    Nochmals herzlichen Dank
    DG7-32
    8
    könntest Du mir Bitte Deine Rechenlösung zukommen lassen.
    Leider nicht, weil ich keine Rechnenlösung habe. Aber mit den Teilspannungen an den Widerständen (die ich schon angegeben habe) und dem geforderten Strom (der eigentlich beliebig groß sein kann), kannst du das sicher selbst ausrechen.
    nochmals danke.
    Zitat Zitat von DG7-32 Beitrag anzeigen
    Ist nur sehr schade, das es solche Menschen gibt, die mit sich und Ihrer Umwelt nicht zu recht kommen.
    http://coaching-schulen.de/selbstreflexion-als-weg
    Und für das andere Wort was du gerne verwendest:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Prolet
    Troll brauch ich nicht extra verlinken, das findest du in Folge des ersten Links.
    Mit der Schaltung habe ich mich noch gar nicht beschäftigt (aus den von mir in schlechtem deutsch dargelegten Gründen).
    Da das Problem der Spannungsteilung für dich von dem blöden Forum ja nun ohne Eigenleistung gelöst wurde,
    kannst du bei deinen anderen Problemen eventuell Hilfe mit dem ersten Link finden,
    oder beim zweiten den Begriff denn du verwendest nachlesen und in Zukunft sinnvoll einsetzen.
    Da ich dir eh nicht helfen kann machts auch nichts aus wenn du nun auf der Ignorierliste
    von mir und vielen anderen langjährigen Mitgliedern stehst.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Ich mache dann hier nur mal eben zu. Schön dass der technische Teil gelöst werden konnte.
    (Einige Bemerkungen sind wohl etwas übertrieben und der Thread wird wird dann wohl noch noch etwas verkürzt.)
  1. C-Programm strukturieren/aufteilen
    Von dreadbrain im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 18:27
  2. 4byte in 4 einzelne bytes aufteilen
    Von Stefan0985 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 17:36
  3. Code aufteilen
    Von elkokiller im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 17.08.2008, 18:21
  4. Widerstandskette
    Von alecs im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 12:45
  5. 16 Bit auf 2x 8Bit aufteilen....
    Von Magge2k im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 18:02
