Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: ATmega324P mit Uhrenquarz verfused
    kaijoe
    Einen anderen Quarz habe ich nicht probiert, d.h. keinen 32 kHz Quarz. Werde mir heute aber einen holen.
    Kondensatoren habe ich 22 pF genommen. Laut Datenblatt müssen es wohl 12.5 pF, bzw. 9 pF sein, wenn ich das richtig gelesen habe.
    Ich habe gestern mit einem anderen ATmega einen Ausgang versucht auf 32 kHz zu takten (mit _delay_ms) und das Signal dann an
    XTAL1 des verfuseden ATmega angeschlossen. Leider ohne Erfolg. Wenn ich das so mache, muss ich dann auch die Fuse CLKDIV8
    beachten? D.h. wenn die 32 kHz angeschlossen werden, läuft der ATmega dann eigentlich mit 4 kHz? Wenn ja müsste ich die Clock speed des Programmers
    ja eigentlich auf kleiner 1 kHz stellen? Oder?
    Kai
    - - - Aktualisiert - - -
    Nach dem Fuserechner (klick hier) sollte das keine Probleme geben - wenn Quarz, Kondensatoren etc. stimmen. In ähnlichen Fällen hatte schon mein Fuseretter (klick wieder) geholfen - mit dem umstellen auf internen Oszillator, z.B. Int. RC Osc.; Start-up time: 6 CK + 65 ms; [CKSEL=0010 SUT=10] - - - und danach weiter sehen.
    Viel Erfolg
    Den Fuseretter hatte ich nicht benutzt. Ich habe einen 4 MHz Oszillator an XTAL1 benutzt. Aber wahrscheinlich ist die Frequenz zu hoch. Kann das sein?
    ... muss ich ... CLKDIV8 beachten? D.h. wenn die 32 kHz ... dann eigentlich mit 4 kHz ... Programmers ... auf kleiner 1 kHz ...
    Genau. Fabrikmässig ist ja der Controler üblicherweise auf 8 MHz intern eingestellt UND das CKDIV8 (heisst beim mega324P nicht CLKDIV8 - ist aber dasselbe) bremst den auf 1 MHz herunter. Also muss in Deinem Fall der Programmer bei gesetztem CKDIV8 auf max 1 kHz oder weniger gestellt werden.
    kaijoe
    so'n Mi..... Soweit bekomme ich den Programmer nicht heruntergestellt. Das kleinste, was geht ist 2.4 kHz.
    Wenn ich mit einem externen Takt deutlich unter 100 kHz bleiben soll, kann ich dann einen Ausgang eines anderen
    ATmegas auf ca. 90 kHz takten (Brechnung: 90 kHz / 8 / 4 = "2.8") ? Kann ich dann die 2.4 kHz Clockspeed des
    Programmers einstellen?
    Pasching OÖ
    Sollte klein genug sein für den Takt.
    GND Verbindung zwischen den beiden Kontroller nicht vergessen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ... Das kleinste, was geht ist 2.4 kHz. Wenn ich mit einem externen Takt deutlich unter 100 kHz ...
    Den oben genannten Fuseretter will ich ja nicht anpreisen wie sauer Bier. Bei Langsamtakt ist er aber recht gut; mit dem hatte ich z.B. hier (klick) bei 57k6 Bd an der RS232 einen Takt von 30 kHz geschafft:
    ................Externes Bild anzeigen
    ................Bild mit 5V/Div, 0,1 ms/Div.
    ................Tastkopf auf Controller-GND und XTAL1.
    Anmerkung: die knapp über 5V werden von dem im Thread beschriebenen Widerstand "abgefangen" - meinen Controllern hats nie geschadet.
    Egal wie, ich wünsch Dir viel Erfolg.
    kaijoe
    Ich habe es hinbekomen.
    Ich habe den 32,768 kHz Quarz angeschlossen und den Programmer im AtmelStudio auf 500 Hz eingestellt.
    Jetzt habe ich einen 16 MHz Quarz angeschlossen, die Entsprechende Fuse richtig eingestellt und alles läuft.
    Eine Frage habe ich allerdings noch. CKDIV8 ist gesetzt. Kann ich die Fuse einfach deaktivieren, sodass der ATmega mit dem 16 MHz läuft?
    Pasching OÖ
    Ja, einfach den Haken wegnehmen, ist wie ein Schalter.
    Grüsse Hubert
    ____________
    kaijoe
    Ok, werde ich heute Abend mal machen und schauen was passiert.
    An alle nochmal vielen Dank für euere Hilfe.
    Kai
  1. Uhr mit Uhrenquarz 32768 Hz an den Pins TOSC1/2
    Von TobiasBlome im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 19:27
  2. ATmega324P statt ATmega32 ?
    Von 2512708 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 10:16
  3. Problem mit 32kHz Uhrenquarz am timer1
    Von FeiaDragon im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 22:03
  4. Code - Softclock (mit Uhrenquarz), mit zwei Tasten stellbar
    Von Andree-HB im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 10:38
  5. ATmega8 mit Uhrenquarz
    Von thilo im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 10:01
