Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Kompakte HV Schaltung
    Ich würde den Trafo für HV Spannungswandler mit Frequenz um zig kHz nach benötigter (gemessener) Leistung selber wickeln. Auf die schnelle sehr kleine und leichte Ferritkerne (9x4x2 mm) habe ich beispielweise bei Ebay gefunden: http://www.ebay.de/itm/B66302-G-X-16...item53f7ad1f8e , es gibt sie jedoch, wie Schuhe, in diversen Grössen.
    Übrigens, die für Beleuchtung von Displays (z.B. bei Notebooks) verwendete s.g. CCFL-Inverter sind auch nicht riesieg: http://www.ebay.de/itm/CCFL-Inverter...item53f76bdf72 .
    Sonst gibt es noch Inverter für Leuchtfolien, wie dieser: http://www.reichelt.de/Leuchtfolien/...EL-INVERTER+08 .
    Geändert von PICture (12.05.2013 um 23:35 Uhr)
    Hier https://sites.google.com/site/diygei...it-description gibt es auch eine relativ einfache HV ohne Trafo. Ich habe die Simulation mal angehängt (weiss jetzt wie das geht). Allerdings ist die Spannung ungeregelt, da müsste man sich noch was (evtl. mit Zenerdioden) einfallen lassen.
    Grüße
    und danke für die guten Ideen.
    @robocat - Die Schaltung sieht doch schon mal richtig gut aus. Die ganze Website ist nicht schlecht.
    Du musst dir aber nicht extra die Mühe machen alles in Spice einzuklimpern, aber Ich nehm die Daten trotzdem gern...
    Ich könnte doch die Pulsgenerierung des 555 auch gleich mit einem MC machen lassen, oder spricht da was dagegen?
    mfG und tausend Dank
    Mario
    Geändert von dj_cyborg (14.05.2013 um 08:32 Uhr)
    Keine Sorge, ich interessiere mich selbst für Geigerzähler und mache die Spice Simulationen hauptsächlich zur Übung für mich selber
    Im Microcontroller.net hat noch jemand eine interessante Schaltung vorgestellt: http://www.mikrocontroller.net/topic...sbm-20#2089450
    Da ich die Simulation eh schon da habe, hänge ich sie mal an. Irgendwie bin ich mit der Ausgangsspannung nicht so ganz zufrieden und der Schalttransistor muss ein HV-Typ sein, kein BC337 wie im Anhang. Müsste man fast mal aufbauen, stromsparend ist sie auf jeden Fall.
    Grüße
    Mit welchem Spice-Programm simulierst du wenn man fragen darf?
    Mit LTSpice 4.18y
    ich habe mal ein paar Versuche gemacht und finde diese Grundschaltung ganz gut um etwas mit den Werten zu spielen.
    Die Pulse würde ich dann später mit einen MC erzeugen da der ja sowieso auf der Platine soll.
    Mit den Werten an der Induktivität, Frequenz und Widerstand lassen sich ganz gut die optimalen Bedingungen einstellen.
    Ich habe die Schaltung auch mal auf dem Steckbrett getestet. Ich kam bei einem Widerstand von 10Ohm auf ca. 160V.
    Allerdings muss der Widerstand auf mind. 30Ohm erhöht werden da sonst die ISP des Attiny nicht mehr funktioniert.
    Dabei kommt man noch auf ca. 140V bei 5V Eingangsspannung.
    Soweit so gut, um auf die benötigten 360-440V zu kommen, hätte ich an eine nachfolgende Ladungspumpe gedacht.
    Das Ganze wollte aber bisher noch nicht ganz klappen, aber ich bin noch dran.
    mfG
    Mario
    360-440V klingt nach einem SBM-20 Zählrohr oder etwas ähnlichem. Da ist halt die Frage, wie "steif" deine HV sein soll: Im Datenblatt des Zählrohrs findet man fast immer einen "Recommended Anode Resistor (meg ohm)", bei der SBM-20 sind das 5.1MOhm. Um die volle Impulsrate des Zählrohrs ausnutzen zu können (dort bei 1400µSv/h (!) angegeben), könnte man vereinfacht annehmen, dass die 400V über den Widerstand nach Masse kurzgeschlossen sind, es fliessen dann etwa 80µA. Diesen Strom muss deine HV hergeben, wenn du das Zählrohr voll auslasten wolltest. Man kommt dann vermutlich nicht mehr gut um eine Regelung der Hochspannung herum - dein Ansatz ist ja ungeregelt.
    Im Datenblatt des SOEKS Zählers ist angegeben, dass Messungen bis 1000µSv/h möglich sind, das ist schon ganz beachtlich für das kleine Ding.
    Für den normalen Alltagsgebrauch im Bereich der Hintergrundstrahlung kommt man gut mit viel weniger Impulsen pro Zeiteinheit hin und benötigt dann nur viel kleinere Ströme, kann also ganz andere Ansätze für die Schaltung wählen. Im Radex1503 zB wird (wie ich inzwischen herausgefunden habe) ein Trafo verwendet, laut Bedienungsanleitung kann er dafür nur bis 10µSv/h messen, Faktor 100 weniger als der SOEKS (soweit der Hersteller da nicht ein bisschen schummelt). Dafür halten initial volle Batterien im Dauerbetrieb stolze 22 Tage (soweit wiederum der Hersteller da nicht ein bisschen schummelt).
    Man wird sich also erst mal überlegen müssen, welche Anforderungen man an die Schaltung stellt.
    Ich habe in den letzten Tagen mal die oben erwähnte "Lisson" Schaltung aus dem µC.net auf dem Steckbrett aufgebaut. Mit meinen Bauteilen muss man allerdings mit der Versorgungsspannung auf über 12V hochgehen, um die Schaltung voll auszureizen. Man kann dann aber wirklich einen 5MOhm Widerstand nach Masse kurzschliessen, ohne dass die 400V nennenswert einbrechen. Weitere schöne Sache an der Schaltung: Ohne Last geht der Stromverbrauch auf unter 1mA zurück (max. belastet sinds etwa 20mA).
    Als Schalttransistor habe ich einen MPSA42 benutzt, das ist recht grenzwertig, hat aber ein paar Stunden Dauerbetrieb gut weggesteckt.
    Grüße von der Katze
    wie sieht denn der Schaltplan aus?
    elektronikguru
    Habe ich weiter oben verlinkt:
Hits:	28
Größe:	113,7 KB
    Grüße
  1. Schaltung
    Von Robert22 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.02.2011, 14:13
  2. Suche Kompakte I2C Relaisplatine für alle Controller
    Von Dejuh im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 11:28
  3. Schaltung
    Von Janigut im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 16:46
  4. Kompakte Fet H Brücke zum ätzen
    Von MrNiemand im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 14:52
  5. schaltung
    Von patti16 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 21:00
