Dann geh doch mal auf die Bascom Website und guck dir in der Hilfe das Kapitel zu Arrays an. Vorher würde ich dir noch ein paar Grundlagen zu Arrays empfehlen -> Wikipedia sollte da erstmal reichen.
Alternativ kannst du's auch so machen: (Achtung pseudo Code)
Das ist jetzt nicht vollständig durchdacht. Die erste Nummer zb. ist ein Sonderfall. Die Lösung ist aber nicht schön finde ich. Mit nem Array geht das besser.Code:int telnr int nr while get nr //Zahl von der IR Schnittstelle einlesen telnr = telnr * 10 + nr end
Zitieren
