Thema: Komplexer Hebel?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Komplexer Hebel?
    Hallo liebe Roboterfreunde,mein Problem ist folgendes: Ich möchte einen Quadbot bauen und benötige jetzt bei der Planung zur Berechnung der Hebelkraft an den Beinen eine komplexere Formel als die übliche, da ich noch das Gewicht des Beines und nicht nur das des Fußes beachten möchte.Ich müsste sozusagen an jedem Punkt des Hebelarmes die wirkende Kraft berechnen und diese dann addieren.Kann man das machen (wär auch bereit in die höhere Mathematik einzusteigen) bzw. Gibt es dafür eine Formel?Bin mal auf euer Fachwissen gespannt.Schon mal danke für eure Antworten.
    Stichwort: Streckenlast.
    Für mehr reicht es um diese Uhrzeit nicht. Sry Bild
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Graz
    Prinzipskizze. Die Beschreibung sagt mir fast garnichts.
    Soltau - Niedersachsen
    Zitat Zitat von iBot Beitrag anzeigen
    .. Quadbot bauen und benötige ... Hebelkraft an den Beinen eine komplexere Formel als die übliche ... das Gewicht des Beines und nicht nur das des Fußes beachten möchte.Ich müsste sozusagen an jedem Punkt des Hebelarmes die wirkende Kraft berechnen und diese dann addieren.
    0. Bei der Berechnung wird selbstverständlich nicht nur der Fuss (wo fängt der an, wo hört der auf?) beachtet, sondern natürlich das komplette Bein - egal wieviel Segmente es hat. Je mehr Segmente umso aufwendiger wir die Berechnung dahinter. Es ist also schon mal nicht schlecht das Du das beachten möchtest - Du musst es sogar, um brauchbare Ergebnisse zu erhalten.
    1. komplexer als die übliche Formel? - Warum? Hast Du die üblichen Formeln denn schon mal benutzt?
    2. an jedem Punkt des Hebelarms die Kraft berechnen? - Also dann auch mitten drin im Oberschenkel? eine unendliche Rechnung Bild   Wozu das? (siehe 1.)
    - Wenn es um Materialauswahl und -Stärke geht, das berechnet Dir ein CAD Programm sehr viel besser.
    3. Sind wir auf Dein Fachwissen gespannt.
    RN-wissen: Spinnenbeine (Hexapods) Bild   (Warum Smilie? - siehst Du dann schon)
    Thread zum Quadruped von erik_wolfram
    Geändert von HeXPloreR (11.05.2013 um 06:44 Uhr)
    Raum DA
    1234567890
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Hebel.jpg
    Geändert von i_make_it (02.02.2015 um 06:51 Uhr)
    Ich kenn jetzt die übliche Formel nicht. Aber ist doch ganz einfach. Jedes Gewicht, das der Servo heben muss, mal den Hebelarm des Gewichtes zum Drehpunkt. Aufsummieren, fertig.
  1. Wird der Hebel ausgehebelt ?
    Von oberallgeier im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 13:16
  2. Hebel an Welle befestigen
    Von jcrypter im Forum Mechanik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 12:36
  3. Hebel mit variabler Übersetzung
    Von Manf im Forum Mechanik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 18:11
