Thema: Etwas OT: IR einer FB über Spiegel/Reflektor umleiten ?
    D-Berlin
    Hi
    Eine Frage die eigentlich nichts mit Robotik zu tun hat, man möge mir verzeihen ... sind doch aber hier einige Leute unterwegs, die sich speziell mit IR scheinbar besser auskennen als die Geräteanbieter selbst.
    Problem:
    Auf einem Hochbett steht eine per IR steuerbare Heimkinoanlage.
    Um das enthaltene Radio mal eben einschalten zu können, muss man auf die zugehörige Leiter steigen, um mit der FB "zielen" zu können.
    Als zentrale FB soll eine "Home Theater Master MX-500" dienen,
    die zumindest über genug Ausgangsleistung verfügen sollte.
    > http://www.remotecentral.com/mx500/features.htm
    Frage:
    Kann man mit einem in der obersten Zimmerecke montierten runden weissen "Katzenauge" eine genügende Streuung erreichen um den Empfänger zu erreichen soweit Sichtlinie
    (Sender->Spiegel/Spiegel->IR-Empfänger) möglich ist ?
    Genauer gesagt:
    Gibt es speziell "streuende" Katzenaugen, müssen sie (pysikalisch) gewölbt sein ? Oder ist das ganze eine Schnapsidee ? :-)
    Gibt es etwa andere Lösungen, wie zB. eine IR-Empfänger-Verlängerung,
    dessen Kabel ich zum Hochbett führe und das IR-Signal dort wieder ausgebe ? Käufliche Lösungen sind hier eher gefragt (ist für einen Freund).
    Bin etwas ratlos, vielleicht hat jemand einen Tip ?
    Danke
    Gruss
    Thomas
    edit: Formulierung, Rechtschreibe
    Hamburg
    prinzipiell lässt sich infrarotstrahlung über einen spiegel umlenken. wenn du nur wenige meter zu überbrücken hast könnte das ganz gut funktionieren... bei meinen satreciever geht es auch, wenn ich nicht direkt, sondern nach hinten auf die fensterschweibe ziele... aber niht sehr zuverlässig...
    aber mit nem richtigen spiegel wärs nen versuch wert.
    nen "katzenauge" wär hier allerdings fehl am platze denn die dinger reflektieren das licht immer genau dahin wos herkam!
    gibt es, zb bei elv: 50-396-54 für 50€ (als bausatz nur 30€)
    da kannst du dann 100m kabel zieh das dürfte wohl reichen Bild
    Friesenheim - Baden
    Infrarot sollte mit einem normalen Spiegel zu reflektieren sein.
    Wenn du ne helle (weiße) Tapete hast kannst du mal versuchen mit der Fernbedienung auf ein Stück Wand zu ziehlen das vom Empfänger aus sichtbar ist. Die helle Tapete spiegelt dann das Signal
    Ich hab auch ein Hochbett und da funktionierts so.
    D-Berlin
    IR über Spiegel/Reflektoren
    Hi
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Das zappen über weisse Wände klappt bei mir auch recht gut,
    aber nicht reproduzierbar.
    Für meine Problemstellung kommt eher das von uwegw angesprochene System in Frage. Ich werde mal in diese Richtung weitersehen.
    Gruss
    Thomas
    hallo, bei reichelt gibt es einen ir-powermid-sender und ein empfänger für zusammen 32 euro, geht über 20m. man hält auf den ir-sender die fernbedienung und der empfänger empfängt über 433mhz-basis und sendet die ir-daten so aus, das der fernsehempfänger am ir-eingang seine arbeit verrichtet als steht du vor dem fernseher mit deiner fernbedienung. damit steuere ich z.b. meinen küchenbrettroboter mit einem AVR vom arbeitstisch.
    mfg pebisoft
    Stormy
    hab bei elektor.de etwas zum selbstbauen gefunden...
    wenns denn ordentlich funktioniert
    http://213.222.12.204/Default.aspx?t...Haus%20&%20Hof
