Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: UART direkt über funkmodul übertragen? machbar?
    ich möchte 2 mikrocontroller über funk verbinden. ist es möglich, dass ich dies einfach über 2 günstige funkmodule mache? habe an die 868mhz module von elv gedacht die ich dann einfach über den UART direkt ansteuern würde (habe noch genug davon herumliegen). die geschwindigkeit ist im datenblatt mit 2kbit/s angegeben. mit welcher baudrate kann ich dann maximal daten übertragen? hab ich eine möglichkeit (ohne bidirektionalen aufbau) zu überprüfen, ob die daten korrekt angekommen sind? stichwort prüfsumme. wie funktioniert sowas genau? diese module kommen zum einsatz: http://www.elv.de/empfangsmodul-rx868-3v-868-mhz.html http://www.elv.de/hf-sendemodul-tx868-75-868-mhz.html
    Je tiefer die Sonne der Kunst sinkt, umso grössere Schatten werfen Zwerge!!
    Hoffentlich 2048/8 = ca. 256 baud.
    Dresden
    hallo,
    wüsste jetzt nicht, warum man das ganze noch durch 8 teilen muss, aber die nächstliegende vom µC standardmässig
    machbare Baud-rate ist 1200, 2400 müste man probieren, d.h. "netto" könntest Du wohl so etwa 120 Byte in der Sekunde
    übertragen.
    Achim
    ... weil meistens 1 Baud als 1 Byte / s = 8 Bit / s definiert ist.
    Geändert von PICture (09.05.2013 um 17:47 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Wirklich? Ein Baud ist doch ein Zeichen pro sekunde, und ein Zeichen entspricht einer Eins oder einer Null?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Baud
    Mfg Thegon
    Ich habe bisher eine Definition aus PC Bereich angenommen, dass es sich um ASCII-Zeichen handelt, was aber nicht immer stimmen muss. Habe aber noch nie über 1 Bit langen Zeichen gehört.
    Übrigens, die Auswahl der Definitionen ziemlich groß ist: http://www.enzyklo.de/Begriff/Baudrate .
    Geändert von PICture (09.05.2013 um 18:22 Uhr)
    Dresden
    PICture: Schau Dir doch mal die Definition für Baud etwas genauer an ... (das Chaos wäre bei Deiner Definition "vorprogrammiert", wenn
    z.B. mit unterschiedlichen Wortlängen gearbeitet wird...)
    Achim
    Das stimmt, habe aber erwähnt und der TO hat es bisher nicht genau definiert, was er übertragen möchte.
  1. 5 Bytes per UART zwischen 2 µCs übertragen...
    Von Willa im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.09.2010, 07:09
  2. Über C-Konsolenanwendung Daten über RS232 übertragen
    Von WDragon91 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 19:23
  3. Steuern über Internet - machbar?
    Von Matthias1979 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 16:17
  4. UART Zeichen werden nicht korrekt übertragen
    Von Wasserzähler im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 11:04
  5. mit Funkmodul in fahrendes Auto übertragen
    Von Borny im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 17:07
