Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Rn-Control -> 2*16 Display anschließen
    DB4 PD0 am AVR und hier im code Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4
    für das blinde nachbauen müsste ich eigentlich den tipp zum umlöten geben
    aber du kannst auch die richtigen pins angeben
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , .....
    was gibt es noch zu sagen
    ... aber du kannst auch die richtigen pins angeben ...
    Wenn er meinen Ratschlägen folgen würde, hätte ich ihm geraten, einfach das Flachkabel von Wannenstecker D auf C zu stecken. Dann sollte es gehen - na ja, da wär dann das Schalterklavier, die JTAG-Fuses . . . . ABER - machts Sinn sich Gedanken zu machen, zu raten - und hinterher zu sehen, das es doch anders gemacht wird und anderer Leute Fehlberichte (obohl, na ja, ein mega8 und ein mega32 sind LEICHT unterschiedlich, da könnte der Grund für das Dilemma sein) nachzuarbeiten? Da mache ich lieber bei meinen eigenen Projekten weiter.
    Zitat Zitat von Thomas$ Beitrag anzeigen
    ... was gibt es noch zu sagen ...
    Eben.
    Geändert von oberallgeier (12.05.2013 um 12:53 Uhr)
    Ich habe beides schon ausprobiert, keins davon funktioniert.
    Bei PortC kommt noch dazu das die LEDs leuchten
    das die Led´s leuchten liegt wohl daran das sie an PORTC angeschlossen sind, wobei du diese mittels schalter vom Port trennen kannst
    dann bleibt noch die messung der pegel am lcd übrig
    Vdd sollte ca 5V haben
    Vss ... 0V
    V0 .... 0V (Voller kontrast)
    LED hintergundbeleuchtung geht? mit 100ohm vorwiderstand ist das display meist hell genug
    Ich kann auch mit dem Poti die Helligkeit der Kästen einstellen , 5V kommt bald auch noch an Pin 16 mit 5Ohm (Wen ich den einen hätte)
    http://de.wikipedia.org/wiki/Diode
    Ok danke ich werde mir heute mal einen 100 Ohm widerstand besorgen und anschließen.
    Ich habe gerade mal durchgemessen,
    Pin1 0V(Vss)
    Pin2 5V(Vdd)
    V0..0V ist 0V bei vollem Kontrast
    Geändert von Fujikatoma (13.05.2013 um 05:32 Uhr)
  1. Arduino 7-Segment Display anschließen
    Von pro-bot128 im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.02.2011, 11:17
  2. Laptop TFT Display and PC anschließen - CONTROLLER DABEI
    Von VicFontaine im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 15:12
  3. Farb LCD von display 3000 an hardware I2C anschließen ?
    Von Keksdose im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 15:27
  4. SHARP TFT Display an PC anschließen
    Von Schokohoernl im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.09.2006, 23:58
  5. Grafiklcd display anschließen, Pin4 -9V
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 19:09
