Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Rn-Control -> 2*16 Display anschließen
    ... jetzt alles angeklemmt kriege aber keinen text auf den LCD ...
    Mit dem Poti kann ich die helligkeit der oberen reihe einstellen, leider nicht der unteren ...
    Na ja, anklemmen alleine reicht nicht, bevor man Text sieht, muss schon die Software für genau den vorliegenden LCD-Controller tätig werden. Vor eine korrekten Initialisierung des LCD per Softwarebefehlen, u.A. Bitmode setzen etc, ist nur die obere Zeile in dunklen Blöcken sichtbar (soweit klappts also bei Dir ja schon, ein Widerstand statt Poti ist also unnötige Arbeit) - weil der LCD-Controller noch nicht weiß, was er ansteuern soll *ggg*. NACH der softwaremässigen Initialisierung sind dann beide Zeilen ansprechbar/sichtbar - sichtbar nur, wenn dort was hingeschrieben wird.
    Sprich: Vdd , Vss und V0 sind offensichtlich richtig angeschlossen, das Poti ist ok.
    Fazit: Softwareproblem - oder Steuerbits nicht richtig angeschlossen.
    Ok danke das bereitet mir schon einmal Hoffnung Bild
    Dan wird es wohl an der Software liegen. Habe die Anchlüsse extra noch einmal geprüft.
    EDIT: habe bisher leider den Fehler nicht gefunden. Wäre super wen jemand der sich mit Bascom auskennt hilft Bild
    Geändert von Fujikatoma (16.05.2013 um 16:52 Uhr)
  1. Arduino 7-Segment Display anschließen
    Von pro-bot128 im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.02.2011, 11:17
  2. Laptop TFT Display and PC anschließen - CONTROLLER DABEI
    Von VicFontaine im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 15:12
  3. Farb LCD von display 3000 an hardware I2C anschließen ?
    Von Keksdose im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 15:27
  4. SHARP TFT Display an PC anschließen
    Von Schokohoernl im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.09.2006, 23:58
  5. Grafiklcd display anschließen, Pin4 -9V
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 19:09
