Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Rn-Control -> 2*16 Display anschließen
    Ich habe beides schon ausprobiert, keins davon funktioniert.
    Bei PortC kommt noch dazu das die LEDs leuchten
    das die Led´s leuchten liegt wohl daran das sie an PORTC angeschlossen sind, wobei du diese mittels schalter vom Port trennen kannst
    dann bleibt noch die messung der pegel am lcd übrig
    Vdd sollte ca 5V haben
    Vss ... 0V
    V0 .... 0V (Voller kontrast)
    LED hintergundbeleuchtung geht? mit 100ohm vorwiderstand ist das display meist hell genug
    Ich kann auch mit dem Poti die Helligkeit der Kästen einstellen , 5V kommt bald auch noch an Pin 16 mit 5Ohm (Wen ich den einen hätte)
    http://de.wikipedia.org/wiki/Diode
    was gibt es noch zu sagen
    Ok danke ich werde mir heute mal einen 100 Ohm widerstand besorgen und anschließen.
    Ich habe gerade mal durchgemessen,
    Pin1 0V(Vss)
    Pin2 5V(Vdd)
    V0..0V ist 0V bei vollem Kontrast
    Geändert von Fujikatoma (13.05.2013 um 05:32 Uhr)
  1. Arduino 7-Segment Display anschließen
    Von pro-bot128 im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.02.2011, 11:17
  2. Laptop TFT Display and PC anschließen - CONTROLLER DABEI
    Von VicFontaine im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 15:12
  3. Farb LCD von display 3000 an hardware I2C anschließen ?
    Von Keksdose im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 15:27
  4. SHARP TFT Display an PC anschließen
    Von Schokohoernl im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.09.2006, 23:58
  5. Grafiklcd display anschließen, Pin4 -9V
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 19:09
