Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Abstandsmessung zur Konturerfassung
    Neuer Benutzer
    Hallo Zusammen,
    Ich Suche einen geeigneten Ultraschallsensor für mein nächstes Projekt. Dabei soll der Abstand zwischen dem Sensor und einer Kontur gemessen werden. Dabei wäre es wünschenswert wenn der Sensor auf 1mm genau messen könnte.
    Welcher Sensor wäre dafür zu empfehlen? Wie sieht es im allgemeinen mit der Genauigkeit von Ultraschallsensoren aus? In den Onlineshops steht nie etwas dazu...
    Gruß und Danke
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (02.02.2015 um 06:48 Uhr)
    Niederlanden
    Abstandstandsauflösung ist auch abhängig von den Wellenlange von das Ultraschall. Mit Schallgeschwindigkeit ungefähr 340 m/s, und gewünschte Genauigkeit braucht man zu mindeste mit Frequenzen in die nähe von 350 kHz zu senden. Die meiste hobby US sensore schallen in die nähe von 40 KHz. Genauer als 1cm geht es dann nicht mehr. (ungefehr 8.5 mm Wellen-lange.)
    Für Messungen im mm Bereich ist Ultraschall in Luft nicht wirklich geeignet. Wesentlich über 40 kHz gibt es kaum noch Transducer. Die Wellenlänge begrenzt auch die Seitliche Auflösung. Mit etwas Aufwand kann man zwar auch Abstände genauer als die Wellenlänge messen, aber die Seitliche Auflösung ist nicht so einfach hinzubekommen.
    Besser wären die Chancen mit Ultraschall in Wasser, aber das war vermutlich nicht gemeint.
    Die Methode der Wahl ist da vermutlich eher eine optische Messung.
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (02.02.2015 um 06:49 Uhr)
  1. Abstandsmessung
    Von MichaelMayer im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 03.02.2013, 10:18
  2. Abstandsmessung
    Von robowerk im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 09:24
  3. Frage zur Abstandsmessung
    Von blade im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 22:12
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 17:32
  5. Abstandsmessung _
    Von LordRayden im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 12:43
