Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: ATMega88 über FT232R programmieren
    Hey Forum!
    Habe gestern versucht, mit Bascom AVR den AT88 über den FT232R zu
    programmieren. Der FT232R ist per VCP-Treiber eingebunden.
    MCS-Bootloader ist auf dem AT88 vorhanden. Verbunden sind der Atmel und
    dar FT232R an Masse, RXD und TXD.
    Zunächst folgende Fehlermeldung:
    "Open COM2
    Sending Init byte
    Loader returned : 123
    Uploading...
    Error : -6008
    Finish code : -6008"
    Der MCS-Bootloader scheint zu funktionieren, da der Loader die "123"
    zurückgibt. Nun aber aber funktioniert der Atmel nicht mehr wie er
    sollte, zeigt nur noch Unsinn an. Weiter Versuche schlugen fehl.
    Ich hab von dem Ganzen nicht allzuviel Ahnung.
    Warscheinlich irgendein unsinniger Fehler?
    Lag der Fehler darin, den Atmel mit dem FT232R programmieren zu wollen?
    Grüße und vielen vielen Dank für eure Hilfe!
    Benedikt
    du musst noch in den Fuses einstellen das du einen Bootloader verwendest. Dort legst du die Sprungadresse fest und setzt den Schreibschutz für den Bootloader bereich.
    Pass aber auf! Machst du in den Fuses was falsch funktioniert der Atmega möglicherweise nicht mehr.
    Edit:
    Ich hab das mal für die Arduino IDE gemacht. Das Prinzip sollte das gleiche sein.
    https://www.roboternetz.de/community...aber-wie/page2
    Achte aber auf die Fuses! Guck in das Datenblatt deines Atmegas und nutze die Fuserechner die es Online gibt. Da musst du dich mal etwas einlesen dann klappt das schon.
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    ... Fuses einstellen ... nutze die Fuserechner ...
    Hier klicken zu einem gängigen Fuserechner. Und im R N - Wissen gibts noch jede Menge Gehirnschmalz zu den Fuses - nochn Klick.
    Hmh wär aber komisch. Weil vorher schon ein Programm drauf war, das hat problemlos funktioniert.
    Ich krieg gar keine Verbindung zum Controller um die Fusebits zu bearbeiten. Habs jetzt mit PonyProg versucht.
    Grüße, Benedikt
    Kannst du die Fuses noch per ISP auslesen? Wenn nein dann... -> nicht gut! Bild
    Das ist die Sache, ich hab gar keine ISP Verbindung. Liegt es daran, dass ich nur die Verbindung über den FT232R hab?
    Grüße, Benedikt
    Ja dann kannst du garkeinen Bootloader flashen!?
    Für mich sieht dein "Übertragungsprotokoll" so aus, als hätte der Bootloader sich selbst überschrieben.
    Hast du eine Möglichkeit den AT mal mit nem ISP zu verbinden?
    Wenn dann müsst ich mir en USB ISP kaufen. Wär vielleicht das Beste. Aber unnötig will ich auch kein Geld ausgeben müssen.
    Hmh komisch eigentlich hab ich regulär im Bascom den MCS angegeben, dann könnte der sich selbst überschreiben?
    Mh weiss nicht. Aber wenn du öfter was mit Atmels machen möchtest ist ein USB ISP sicher keine Fehlinvestition.
    Hast du noch genauere Infos zu dem At? Ist der auf einem Board?
    Richtig, das war ein Projekt aus der Elektor. Unterm dem Link wäre der Schaltplan, der Bootloader, das Programm und die Notiz seitens des Autors, was den Anschluss an den PC angeht. Eigentlich sollte das alles ganz einfach gehen. Eigentlich.
    Geändert von Benedikt Zimmermann (08.05.2013 um 17:16 Uhr)
  1. Atmega 8 mit FT232R betreiben
    Von Er1807 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.01.2013, 10:54
  2. FT232R clock output
    Von malthy im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.03.2012, 16:24
  3. ATmega8+FT232R an 3V
    Von slavezero im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.01.2012, 10:00
  4. FTDI FT232R und MProg
    Von Amiwerewolf im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 20:34
  5. FT232R und handshakes
    Von lowtexx im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 22:11
