Bei den Lüftern kommt es nicht auf die fördermenge sondern auf den druck an ! die luft drückt es nicht runten heraus sondern oben beim Lüfterloch also desto schneller er sich dreht umso besser (pi * daumen stimmt nicht ganz)
Den Druck solltest Du mal mit einem dünnen Schlauch (U-förmig mit Wasser) messen. Wenn man den Erfolg messen kann, dann ist auch leicht zu beurteilen welche Massnahme wieviel hilft.
