Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 71
Thema: hover bot... dringend tips benötigt!!!!!!!!!!!
  1. #41
    hessen
    ok
    das mit dem gas turbinen wäre eine überlegung wert aber ist auch schon einbisschen gefährlicher als mit einem normalen lüfter oder innenpropeller ausserdem wäre ich mir da nicht so sicher ob ich das einfach so darum fahren lassen würde da wenn da einer zu nah kommt auch verbrennungs gefahr entsteht. Ausserdem müsste ja auch die trib werke auch ein bisschen höher sein damit die hitze welle nicht an das plastik(sack) kommt oder metall wegen der wärme.
    gruß
    patrick
  2. #42
    Reutlingen
    Also: 1. die Brennstoffzelle stammt aus einem Kosmoskasten (ca. 180 €)
    Da war auch die Solarzelle drin.
    weiter mit den Kräften:
    2 in entgegengesetzte Richtungen drehende, angeregte Kreisel mit ner ordentlichen Schwungmasse müssten wohl alle Corioliskräfte ausgleichen , oder hab ich da n Denkfehler drin ?
    3. Gasturbine find ich auch etwas krass für son kleines Teil, aber zur sicherheit: gibts dafür irgendwelche Konstruktionspläne ?
    Aber ! Ich will mit dem ding keine 200 fahren Bild   Das teil soll autonom agieren, und dafür wäre eine etwas noedrere Geschwindigkeit angebracht...
    4. Das Boot müsste nicht schweben, wenn heise Luft reinkommt, weil a) die offene Fläche viel zu groß ist, als dass die luzft nicht sofort wieder abgekühlt wäre und b) die luft schon verdammt heis sein müsste, um mit sonem kleinen Luftkissen solche LAsten zu heben.
    Aber n kleines "Kraftwerk" aufm Bot wär schon nicht schlecht...
  3. #43
    hessen
    da würde ich aber lieber solarzellen nehmen oder ein kleines windrad oder sowas in der art wäre vielleicht eine kleine anregungs sach für manche.
    bin selber am überlegen ob ich mir sowas baue.
    gruß
    patrick
  4. #44
    Reutlingen
    hm, ne Brennstoffzelle hat halt n wesentlich geringeres Gewicht als n Akku, und vor allem keinen Memory-effekt Bild
    Ich hatte eigentlich vor, die solarzelle mit der Brennstoffzelle paralell zu schalten, sodass bei viel sonne Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird, und im DUnkeln oder wenig sonne das ganze rückwärts abläuft.
    Die Zelle kann das.
    Ich hätte nur gern noch ne Alternative zur Solarzelle...
  5. #45
    hessen
    wo hast du das funktionsprinzip her und wie haste das ganze aufgebaut ??
    haste eine page und ein paar bilder die sowas erklären und zeigen???
    gruß
    patrick
  6. #46
    Reutlingen
    Wir diskutieren hier grad ziemlich viel gleichzeitig, desshalb:
    Funktionsprinzip von was ?
    Vom Hovercraft ?
    von der Brennstoffzelle?
    nochwas: sone Gasturbine... ich find nirgends konstruktionspläne oder explosionszeichnungen...
  7. #47
    hessen
    mit der brennstoffzelle und wie du das noch vor hast mit der solar zelle
  8. #48
    schonmal an nuklearreaktoren gedacht? is total ungefährlich! Bild
    aber ne spaß beiseite biste dir sicher dass du mit dem ganzen zeug nich das gewicht überschreitest dass deine motoren heben können? bzw dann den strom? sonst könntest du nur noch größere solarpanele dran hängen die dann nen kleinen akku aufladen der nich zu schwer is!
    Sascha Grebe
  9. #49
    Sascha Grebe
    Das solltest Du wirklich einmal ansatzweise berechnen. Einfach die Solarpanels mit Leistung und Gewicht einsetzen. Ich habe die Berechnung für den speziellen Fall noch nicht gemacht aber im allgemeinen ist man überrascht, wie wenig Leistung pro Gewicht und Fläche zur Zeit noch aus den Solarpanels kommt. (Zukunftstechnologie)
    Reutlingen
    dafür bringt mir die Brennstoffzelle ordentlich was...
    die wiegt 100g mit Tanks und allem... + ca. 40 g für das Solarpannel,
    200g für den akku, 150g für den Motor... komm ich mit Elektronik und Gehäuse ca. auf 700g...
    ach ja: @ patti 16
    funktionsprinzip = Schaltplan, wie ich das Zeug verschalten will ?
    comming soon Bild
