Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 71
Thema: hover bot... dringend tips benötigt!!!!!!!!!!!
  1. #51
    Reutlingen
    nochmal: hab ich das jetzt richtiggerechnet :
    Wassersäule = 5mm
    Das heißt 50g auf 10 cm²
    das macht dann auf 100cm x50 cm n Monster, das mir 2500g hebt ????
    na da hab ih keine Gewichtssorgen, wenn das stimmt ...
  2. #52
    hmm, ich kann des irgendwie ned glauben dass die tragkraft proportional zur fläche zunimmt.... wär irgendwie zu einfach
    hab mir gestern auch mal spasseshalber n kleines zum testen gebaut... also es hebt schon gut ab, aber wirklich gewicht krieg ich da ned drauf...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l_fter.jpg   hoverbot2.jpg   hoverbot.jpg
  3. #53
    Reutlingen
    äh, was schreib ich fürn schrott ????
    ich hab doch richtig verstanden, dass die Wassersäule von 5mm bedeutet, dass er 50g pro 10 cm² druck aufbaut.
    das würde dann bedeuten
    100cm*50cm =5000cm²
    daraus würde folgen:
    5000²/100cm²=50
    50g*50 = 2500g
    oder ???
    aber sag mal, das Teil, dass du da gebaut hast, wieviel Grundfläche hat das, und was genau ist das für ein Lüfter (geförderte Luftmenge, Druck???)
    was ist das für ein Grundmaterial ???
  4. #54
    hmm, kp, ich schnall die ganze rechnerei ned wirklich... aber irgendwie sagt mir meine logik dass es einfach nich sein kann, weil könt man ja unbegrenzte lasten mit nem mini lüfter hocheheben...
    warscheinlich müsste man dann auch noch irgendwie das volumen des luftpolsters, und die ausweichende luft irgendwie einberechnen... aber da bin ich einfach zu blöd dazu...
    Also mein teil da hat ne grundfläche von ca 35cm x 30cm. da is einfach n stück styropor mit ner plastiktüte untendran die unten offen is. Es wiegt insgesamt 205g (das schwerste daran is die lüftereinfassung aus 12er abflussrohr). im unbeladenen zustand hat das luftkissen n volumen von ca 5250cm³(ca 5.25L). bei ca 120g zusätzlicher belastung ist das luftkissen fast ganz zusammengedrückt.
    Daten vom lüfter:
    Abmessungen : 120 x 120 x 25 mm (+/ -1mm pro Seite)
    Spannung : 12 V DC
    Rated Current : 0.28A DC
    Leistung : 3,96 W
    Umdrehung : 2,000 RPM
    Air Flow : 79,14 CFM
    Geräusch : < 36 dBA
  5. #55
    hessen
    also ich verstehe das ganz wollte morgen oder übermorgen das gleich auch mal ausprobieren wenn icht nächstes wochen ende aus was habt ihr den unteren teil gemacht???
    gruß
    patrick
  6. #56
    also bei mir isses einfach ne plastiktüte wo mal n trainingsanzug drin war...
    da sieht man ungefär wie die löcher geschnitten sind.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken folie.jpg
  7. #57
    hessen
    ok das werde ich dann mal ausprobieren habt ihr auf der unteren seite noch irgendwo ein anderes loch wo die luft wieder raus kann??
    also mein lüfter wird auf jeden fall stark genung sein.
    gruß
    patrick
  8. #58
    Reutlingen
    hm, das gefällt mir...
    es stimmt, ganz linear geht es nicht... aber egal, ich bin kein Theoretiker...
    Ich glaub ich besorg mir son Lüfter, bau ihn auseinander, und häng den Rotor an meinen 500-er.
  9. #59
    hessen
    musste mal gucken kauf dir keinen neuen dreh ihn einfach mal von der volt zahl hoch da bringt jeder lüfter mehr luft aber übertreibs nicht.
    gruß
    patrick
  10. #60
    ab wie viel volt geht son normaler gehäuselüfter denn in flammen auf?
