Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 71
Thema: hover bot... dringend tips benötigt!!!!!!!!!!!
  1. #61
    hessen
    also ich denk mal in flammen wird dieser lüfter wahrscheinlich nicht aufgehen aber die Magnetspule im innern wird höchst wahrscheinlich durchbrennen oder wie auch immer aber das hört man schon langsam weil der lüfter schon fast anfängt zu stottern. Wie ungefähr ein Roller der am Ende ist.
    Allerdings weiß ich nicht bis wie viel es deiner aushält ausserdem wird er lauter und ich bin mir auch nicht sicher ob es gut für ihn ist mein lüfter packt es bis auch 22Volt mehr habe ich noch nicht hoch gedreht, aber wenn du dir nicht sicher bist dann lass es lieber.
    gruß
    patrick
  2. #62
    bin mir in allen dingen sicher die ich tu
    deswegen wollt ich vorher wissen ab wie viel volt ich leichtsinnig bin
  3. #63
    hessen
    ok kannst ja mal sagen ob es geklappt hat aber wie ist das den jetzt bin dem loch kommt das jetzt noch eins unten rein zusätzlich ??
    gruß
    patrick
  4. #64
    schau dir doch einfach des folie bild an das ich n paar post weiter oben angehängt hab.
  5. #65
    hessen
    haste es mal ausprobiert??
    gruß
    patrick
  6. #66
    ja, klar... die oberen bilder sind ja im betrieb... nur mit dem foto siehts halt si aus als würd sich der lüfter ned drehn...
  7. #67
    hessen
    nee das meinte ich nicht ich meinte das mit der leistung vom lüfter wie ich das oben gesagt bzw. dich das auch gefragt habe.
    gruß
    patrick
  8. #68
    ach so, sry habs grad mal mit 15V und mit 20V ausprobiert.... eieiei... also bei 15 volt trägt er schon um einiges mehr und bei 20v fängt fängt die schürze ziemlich derbe an zu flattern (warscheinlich müsste man den ausschnitt dann kleiner machen) und man muss schon gewichte drauflegen dass er sich ned ständig um die eigene achse dreht... muss mal testen wie viel gewicht der jetzt verträgt
  9. #69
    also des teil schaffte jetzt ca 350g zuladung... dem lüfter würd ich durchaus 25-30v zutrauen, aber leider hat mich gerade mein netzteil verlassen (altes at netzteil mit grauenhaften spannungen auf -12V.. verträgt halt leider eigentlich nur 0.5A)
  10. #70
    hessen
    also ich würde es erst mal so lassen.
    mein pusstet schon reichlich müsste aber erst einen bauen damit ich gucken kann wie viel eran gewicht aushält bzw. tragen kann.
    gurß
    patrick
