Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wechselrichter selber bauen für etwa 30W
    Hallo Liebes Forum,
    Und zwar hab ich meine Blinkschaltung gesucht und gefunden.
    Folgene Arbeitsschritte hab ich gemacht:
    Elkos getauscht beide.
    Neu KK (Kermamikkondensatoren) eingebaut 1.3nF und ca 1.2nF.
    Schaltung in betrieb genommen und da haben alle Leds geleuchtet, habe mein Messgerät ausgepackt und die Frequenz gemessen die lag so etwa bei 6.70Kh (kiloherz) und 6.60Kh, also kaum unterschied der Frequenzen.
    Ok habe mein Trafo gesucht und gefunden, und mal getestet wo der Trafo in ruhe arbeiten erstmal nix gefunden wieder den Trafo getrennt von der Blinkschaltung und mal ein Anschluss zur Spannungquelle angeschlossen und der Andere Anschluss am Colektor angeschlossen, und ziehe da der Trafo fing an zufieben Spannung mal gemessen und die Lag bei 0V an der Primärsseite, schade aber der Trafo hat gefiebt ok Temperatur mal gemessen an alle Bauteilen, und in der zwischen zeit wurde der Transistor der mit dem Trafo verbunden war der dann die Spannung hochtransformieren sollte sehr heiß. Sofort Spannungsversorgung abeschalten und erst mal den Transistor abkühlen lassen und dann wusste ich:
    Ersten: wo der Trafo angeschlossen wird
    Zweitens: Das die Schaltung so funktioniert wie ich mirs gedacht habe.
    Werde eine Neue Blinkschaltung aufbauen und dazu Hochleistungtransistoren verwenden mit Kühlrippe dazu.
    Und fertig ist mein Wechselrichter
    Gruß Bastekfreak
    Geändert von Bastekfreak (09.05.2013 um 20:56 Uhr)
    Zitat Zitat von Bastekfreak Beitrag anzeigen
    Hallo Liebes Forum,
    Gruß Bastekfreak
    Ich werde es Berichten das das so Funktioniert
  1. Drehzahlmesser für Motorrad selber bauen, LCD-Display
    Von Hans Z im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 08:51
  2. Schrittmotoransteuerung für eine CNC-Fräse selber bauen
    Von sutter.michi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 11:33
  3. Inverter für Hitachi LCD selber bauen
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 18:55
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 22:07
  5. Programmieradapter für CC M2.0 selber bauen
    Von Robothomas im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 14.05.2005, 19:23
