Du musst aufpassen.
Alle Verzeichnisse die vom Verzeichnissbaum UNTER /home/pi sind, kannst du nicht mit dem User Pi betreten/ändern.
Dafür brauchst du den root/sudo.
Wenn du die Datei in der Konsole öffnest....speicherst du die dann auch mittels Strg + X und anschließend mit j/y (je nach Layout) bestätigen?
Weil sonst verwirfst du die Einstellungen wieder![]()
Zitieren
