Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: Bitte um Hilfe für RaspberryPi per Kabel am Notebook
    Zitat Zitat von -schumi- Beitrag anzeigen
    Ich benutze gern "minicom" ... auch ein Konfigmenü
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ist das "minicom" auch auf der graphischen Oberfläche zu erreichen (ich fahre den RPi gern über remote desktop von meinem Notebook, eher weniger gern über Putty)?
    Was ist der Unterschied zwischen microcom und minicom bzw. deren Vorteile bzw. Nachteile ?
    Geändert von oberallgeier (12.12.2013 um 15:38 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von -schumi-
    Wasserburg am Inn / Bayern
    Ja, ist es. Öffne einfach ein Terminal (irgendwo im Programme-Menü versteckt) und gib "minicom" bzw. "minicom -s" ein (genauso wie wenn du über Putty auf dem Raspi bist)
    Was ist der Unterschied zwischen microcom und minicom ?
    Ich habe microcom noch nie benutzt, kann dir also keine genauen Details erklären.
    Eine Auszug aus der Programmauswahl:
    Im Terminal (kannst du also auch auf der grafischen Oberfläche nutzen, ist aber nicht so komfortabel wie mit Buttons etc.):
    • minicom
    • screen
    • microcom
    Mit grafischer Oberfläche:
    • cutecom
    • moserial
    • gtkterm
    Im Prinzip tun sie aber alle das Gleiche, nimm was immer dir am besten gefällt Bild
    Soweit ich das sehe ist minicom die Möglichkeit auf der Rechner zuzugreifen über ein Terminal - im Prinzip ähnlich wie über die Konsole, putty oder einfach Tastatur und Bildschirm.
    ABER meine Absicht ist anders:
    Aktueller Zustand: ich sitze am RasPi mit Tastatur und Bildschirm, meist über remote-desktop am Grafikbildschirm, ausnahmsweise putty.
    Aufgabenstellung:
    Kommunikation vom RasPi zum Mikrocontroller und zurück
    Soweit ich das jetzt durchgehechelt habe mit minicom geht das damit nicht. Soweit ich das gelesen habe, muss sich der Nutzer der minicom-Verbindung am RasPi (auch) identifizieren - das sollte mein Kontroller nicht müssen. Oder bin ich zu bl..d - blind mein ich ! ? Die Aufgabenstellung entspricht etwa der von üblichen Terminalprogrammen, mit denen man vom Rechner aus dem Mikrocontroller Sequenzen schreibt oder von ihm UART-Ausgaben bekommt, bei Windows eben br@y-Terminal, evtl. HTERM oder so.
    HA! Das neue Jahr fängt gut an (trotzdem wieder Fragen, siehe unten).
    Auf dem raspi habe ich cutecom installiert und es läuft (derzeit noch ohne Hardwareinitialisierung der UART-Pinne). Vorlage von hier.
    Konfiguration:
    Notebook (WIN7 Home Prem) mit WLAN und remotedesktop als Ein-/Ausgabe fürs raspi
    Raspberry Pi am Router mit LAN-Kabel
    Das Fenster bekomme ich in der graphischen Oberfläche auf und es sieht gut aus, etwa so:
    Nicht notwendig - aber sinnvoll wäre es jetzt am Linux-Desktop einen Button zum Start des cutecom zu haben - das krieg ich schon mal nicht hin. Dagegen bin ich erstmal sicher, dass ich die serielle Schnittstelle hardwaremässig schaffe und wohl auch deren Installation in Linux.
    Frage:
    Wie bekomme ich einen Startbutton für cutecom auf den Raspi-Desktop ?
    Danke für die Hilfen.
    Hach verdammt, habe vergessen dir noch zu antworten Bild
    Und ja, ich schätze du hast Recht; minicom unterstützt nur Terminalemulation und die kann man anscheinend nicht deaktivieren...
    Cutecom geht aber auf jeden Fall, das habe ich selbst schon zur Kommunikation mit Mikrocontrollern verwendet.
    Zu deiner Frage: Normalerweise ist cutecom jetzt schon in deinem Startmenü. Bei mir ist es in der Kategorie "Other" (allerdings benutze ich keinen LXDE-Desktop, es könnte bei dir also auch wo anders sein). Ich weis nicht ob das unter LXDE geht, aber du könntest dann versuchen einfach den Menüpunkt "CuteCom" auf den Desktop zu ziehen.
    Wenn das nicht geht, kannst du das Startsymbol auch selbst auf den Desktop kopieren. Das was man unter Windows als "Verknüpfung" kennt, sind unter Linux Dateien, die auf ".desktop" enden, und die wiederum befinden sich alle im Ordner "/usr/share/applications/". Du kannst also Entweder mit einem Dateimanager die Datei "/usr/share/applications/kde/cutecom.desktop" auf deinen Desktop kopieren, oder zu machst es im Terminal:
    "cp /usr/share/applications/kde/cutecom.desktop ~/Desktop/"
    Danke schumi, nu läuft cutecom wie erhofft (noch ohne aktive Serielle).
    ... Cutecom geht aber auf jeden Fall, das habe ich selbst schon zur Kommunikation mit Mikrocontrollern verwendet ...
    Prima zu wissen, dass dies läuft/laufen müsste.
    ... Normalerweise ist cutecom jetzt schon in deinem Startmenü. Bei mir ist es in der Kategorie "Other" ...
    Other - gesucht, gefunden, cutecom (gibt zwei Symbole :-/ ) rübergezogen - nix. ABER da gibts noch die rechte Maustaste - deren flyout zeigt Add to desktop und Properties. Add lag nahe. Und eins von den beiden Symbolen akzeptierte einen Doppelklick mit nem Fenster "wie es erwartet wurde".
    Danke!
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo oberallgeier,
    falls bei dir das Problem der angezeigten Displaygröße immer noch aktuell ist:
    ich bin dem Link aus Deinem Post#7 gefolgt und hab habe xrdp auf dem Pi installiert. Noch auf dem Rechner über Zubehör die Remotdesktpverbindung hergestellt...und dabei vorher einmal in die "Optionen einblenden" unten links geklickt - siehe da im Reiter Anzeige steht die Displaygröße auf "vollanschlag" als default.
    Auch ohne in den configs die "Grafische Oberfläche" angewählt zu haben, kann ich mich nun über xrdp einlogen.
    Vielleicht hilft es ja weiter.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.01.2013, 19:33
  2. Antrieb für Drehscheibe - Bitte um Hilfe!!!
    Von trick17 im Forum Motoren
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 20:56
  3. Hilfe mein Notebook streikt !
    Von connycp im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.10.2005, 10:18
  4. Ultraschall störend für Hund und Katze? Bitte hilfe
    Von muraad im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.09.2004, 08:27
  5. Welches Kabel für TWI (I2C) verwenden? Hilfe bei TWI Routine
    Von Sauginius im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 13:33
