Ich denke, dass du da die Hilfe missverstanden hast.
Es wird nur gesagt, dass du nach dem letzten Setzen des Funktionswertes keine weiteren Befehle mehr ausführen sollst. Das aber auch nur, wenn du den Funktionswert nicht direkt einer Variablen zuweist, sondern in einer anderen Weise verwendest.
Ist bei dir also kein Problem.
Ich halte ByRef für so ähnlich wie einen Pointer. Ein Pointer ist ja eine Adresse und du musst explizit sagen, dass du den Wert an dieser Adresse haben willst und nicht die Adresse selber. Pointer kannst ja auch inkrementieren um das nächste Speicherelement zu bekommen. Eine ByRef Variable zeigt aber immer auf den Inhalt und gibt die nicht die Adresse. Da ist das Ergebnis der VarPtr() Funktion schon ähnlicher.
Im SWStack steht immer die Adresse des übergebenen Parameters, also entweder in die globalen Variablen im SRAM, wenn mit ByRef übergeben wurde oder in den Frame bei Übergabe mittels ByVal.
Optionale Übergabe wüsste ich nicht.
Zitieren
